Stary 19-07-2024, 09:58   #1
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 60
Domyślnie Klimatyzacja - chłodzi, ale cyklicznie przez krótki czas
mam problem z klimatyzacją - Galaxy 2014 r. 2.0 TDCI.
Po włączeniu przycisku, przy pierwszym odpaleniu, włącza się klima i chłodzi do 7-8 stopni (mam wsadzony termometr do nawiewu). Po kilku minutach jazdy przestaje chłodzić i temperatura rośnie do temp. otoczenia. Jak wyłączę przycisk, poczekam chwilę i włączę ponownie, to znów zacznie chłodzić przez kilka minut. Czynnik nabity, układ podobno szczelny.
Byłem u mechanika z tym problemem oraz brakiem ładowania. Ładowanie naprawił, coś tam pogrzebał przy klimie i powiedział, że problemy mogły być związane z brakiem ładowania. Ale teraz ładowanie jest, aku nabity do pełna, a klima nadal chodzi przez bardzo krótkie okresy.
Mechanik mówi, że w takim razie trzeba będzie prawdopodobnie wymienić kompresor. Czy to możliwe? To droga wymiana, a nie wiadomo czy pomoże, bo widać facet coś po omacku szuka.
Dziękuję za wskazówki.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2024, 22:54   #2
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 157
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - chłodzi, ale cyklicznie przez krótki czas
sprawdź najpierw szczelinę pomiędzy sprzęgłem a kołem pasowym kompresora jak jest ok 1 mm i większe należy wymienić podkładkę na cieńszą lub całkowicie ją wyjąć.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2024, 23:08   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,438
Trzeba sprawdzić parametry ciśnienia w układzie klimatyzacji, dlaczego rozłącza kompresor.
Stary 04-08-2024, 09:36   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
tez tak mam, po serwisie w tym roku. miałem wymieniane uszczelki parownika 3 rzedu. na wolnych obrotach chwile popracuje i się wyłącza. tymczasowo pomaga wyłączenie i włączenie AC guzikiem. w czasie jazdy jest w miare ok.
sposoby z internetu - wymycie chłodnicy klimy - zrobiłem, efekt minimalny na 1 dzień, potem znowu.
do sprawdzenia jest jeszcze wentylator. po odpaleniu klimy powinien automatycznie wystartować. jak nie, to moze być przyczyną rozłączania
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2024, 22:45   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Za duże ciśnienie w układzie i prezostat wyłącza klimę, prawdopodobnie za duża ilość czynnika
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 13:42   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,859
to czemu wyłacza tylko gdy silnik jest nieobciążony? przejechałem kilka godzin autostradą w upałach i klima chodziła bez przerwy.
w moim układzie spuszczono 400gr czynnika, nabito 850gr. czyli książkowo. jak może być go za dużo?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:39.
