Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 22-07-2024, 14:08   #1
Leszek121275
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 31-08-2018
Model: c max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Mechanik do forda z Mińska Maz. lub okolic.
Dzień dobry. Potrzebuję kontakt do mechanika od forda , z Mińska Maz. lub okolic. Problem jest w braku mocy na niskich obrotach. Focus cmax 1.8 benzyna 2004.
Leszek121275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 15:34   #2
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Mechanik do forda z Mińska Maz. lub okolic.
Poszukaj w sieci gościa który nazywa się Ogrywacz z Mińska Maz. Może on ma pomysł jak ci pomóc.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2024, 20:53   #3
zbynekking
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: Edge
Witam Troszkę się podkleję. Posiadam Forda Edga 2,0 EcoBoost z z 2020r mam problem z chyba pompą wysokiego ciśnienia. objawy jak na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak odłączy się zasilanie od pompy stukot milknie. Wyczytałem na forum że ten typ tak Ma. Dziwne ale cóż. I teraz pytanie czy ktoś z okolicy Mińska ma takiego Edga lub taki silnik w Fordzie i mógłbym podlecieć do niego lub spotkać się na mieście czy tam gdzieś i posłuchać jak jego serce bije i czy jest podobnie. Sprawa dosyć pilna. znalazłem jeszcze taki opis i u mnie jest dokładnie to samo co na tym forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez zbynekking ; 11-09-2024 o 20:56
zbynekking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
