Stary 30-07-2024, 12:45   #1
TheUniQue
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-09-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Hybrid
Domyślnie Wyciek oleju z półosi od strony kierowcy eCVT
Cześć,
na przeglądzie zdiagnozowano wyciek oleju ze skrzyni przy półosi od strony kierowcy. Wymieniono simering, po kilku dniach okazuje się że olej nadal cieknie mechanik nie podejmuje się dalszej naprawy. Podobno jest delikatny luz na półosi. Na forum znalazłem również temat delikatnego stuknięcia podczas ruszania, dotyczy to również mojego modelu. Oprócz tego, skrzynia nie daje innych objawów.
Ford Fusion 2017 Energi.
Urodziło mi się w związku z tym kilka pytań.
1. Czy ktoś się z tym spotkał i może zna przyczynę usterki?
2. Czy może to być związane z jedynym znanym problemem z tą skrzynią, czyli zużytymi łożyskami?
3. Czy w okolicy Poznania znajduje się serwis godny polecenia, aby zdiagnozować tą usterkę?
Czy ktoś spotkał się z taką usterką?
TheUniQue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , fusion , fusion olej , serwis , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
