Stary 03-08-2024, 23:28   #1
Leslaw79
Imię: Leslaw
Zarejestrowany: 16-06-2024
Model: Mondeo 2,2
Silnik: 2,2
Domyślnie Wyciek z wału korbowodowego a szarpaniem przy zmianie biegów w automacie
Witam wszystkich, od pewnego czasu mam problem z szarpaniem przy zmianie biegów w automacie,zmieniłem olej - troszkę się polepszyło. Ostatnio zauważyłem że mam wyciek oleju z silnika z uszczelniacza na wale.Czy ten wyciek moze mieć jakiś wpływ na pracę przy zmianie biegów w automacie (szarpie przy zmianie biegów)?
Nie znam się na automatach tylko co to jest na wałku że skrzyni w stronę
silnika?
Ostatnio edytowane przez Leslaw79 ; 04-08-2024 o 08:20
Leslaw79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2024, 19:38   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Wyciek z wału korbowodowego a problemy z automatem
Napisał Leslaw79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnika?
Chyba chodzi o sprzęgło hydrokinetyczne.
Jeżeli olej z silnika dostaje się do skrzyni biegów, to może powodować uszkodzenie tej skrzyni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
