Stary 04-08-2024, 07:46   #1
Peeterka
Zarejestrowany: 28-07-2024
Model: Ford mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Domyślnie automatyczne włączanie świateł podczas deszczu
Witam wszystkich,
Jeżeli temat był już poruszany bardzo proszę o link - szukałem na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój kłopot.
Od pewnego czasu mam problem jak w temacie - podczas deszczu, gdy wycieraczki są ustawione na auto (światła również) komputer nie przełącza na światła mijania. Mam oryginalne światła dzienne i podczas zmierzchu funkcja działa bez problemu. Nadmienię, iż wcześniej funkcja działała prawidłowo (po czwartym ruchu wycieraczek włączały się światła mijania).
Bardzo proszę o pomoc i naprowadzenie, gdzie szukać przyczyny i jak rozwiązać problem.
Z góry dziękuję za zainteresowanie.
Pozdrawiam,
Piotr
Peeterka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 08:24   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
Domyślnie Odp: automatyczne włączanie świateł podczas deszczu
Na manetce od wycieraczek masz tak sterowanie szybkością jest to również czułość czujnika zmierzchu
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 09:35   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
nie wiem czy zasada jest taka sama w starszych fordach jak i nowszych, u mnie w foce światła przełączają się z dziennych na mijania po kilku a nawet kilkunastu ruchach wycieraczek, czasami na czasowych nie chcą się przełączyć przez kilkanaście kilometrów, być może spowodowane jest to częstotliwością ruchu wycieraczek, czasami lepiej ręcznie przełączyć niż narażać sie na utratę kasy, policjanta nie interesuje jakiś tam automat
Bump:
Napisał Peeterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byc może tak jak @jarek33 napisał im wolniej chodzą to nie przełączy się
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2024, 12:32   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,906
w mdo mk4 potrzeba czterech ruchów wycieraczek pod rząd by włączyć światła mijania
Stary 06-08-2024, 11:19   #5
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał jarek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na manetce wycieraczek nie ma regulacji czułości czujnika zmierzchu. Jest to regulacja czułości czujnika deszczu pod warunkiem, że masz wycieraczki automatyczne. Jeśli nie masz wycieraczek automatycznych to jest to regulacja szybkości wycieraczek.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automatyczne włączanie , światła mijania , wycieraczki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
