Stary 06-08-2024, 13:03   #1
C80
Avatar C80
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI (90KM)
Domyślnie Ile bez ładowania na nowym aku i czy padł alternator
Panowie. Dopadła mnie przypadłość sugerująca padnięty alternator, choć wolę się upewnić.
Ale po kolei. Najpierw zaczął się szum, słyszalny głównie przy przyspieszaniu. Potem zaczęła wyskakiwać czerwona zębatka z wykrzyknikiem (i check) i nie szło go wkręcić powyżej 2000 obrotów,. Zębatka gasła po ponownym uruchomieniu, check pali się.
Ostatnio żona zajechała na zakupy i już po nie odpaliła auta. Wymieniłem akumulator, bo stary i tak miał powyżej 5-7 lat. Na nowym auto odpaliło od razu.
Wnioskuję, że padł alternator tylko problem w tym, że nie zapaliła się kontrolka ładowania. Domyślam się, że nie jest regułą że się zapala i raczej na pewno padło ładowanie?
I teraz drugie pytanie. Jest szansa, że auto bez ładowania przejedzie 10km i 15 minut? Oczywiście bez świateł i klimy.
Pacjent to Focus Mk2 Fl (2009r) z silnikiem 1.6 Tdci 90KM.
C80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2024, 13:43   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Ile bez ładowania na nowym aku i czy padł alternator
Jest taka szansa, mi przy awarii alternatora (mostek diodowy) też nie świeciła się kontrolka.
Co do szansa na przejazd - istnieje, ale ja bym naładował wcześniej w domu akumulator na full przed taką eskapadą. No i jak chcemy zwiększyć szanse to najlepiej jechać na zgaszonych światłach / pozycjach z wyłączonymi odbiornikami jak radio czy ładowarka.
Stary 06-08-2024, 16:56   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Jest, tylko jeszcze pozostaje kwestia wspomagania, a to jest elektro-hydrauliczne, więc zbędne ruchy kierownicy pasuje ograniczyć.
A napięcie akumulatora/ładowania zmierzyłeś?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2024, 17:25   #4
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Dla testu, możesz uruchomić menu diagnostyczne licznika a potem ustawić i obserwować parametr odnoszący się do podawanego napięcia pozostawiając pracujący silnik na 15 minut. Jak zauważysz spadek napięcia po zmierzonym czasie, to na tej podstawie da się obliczyć, ile kW energii elektrycznej pobiera auto przy ustalonej jednostce czasu (przy stałym obciążeniu). Resztę sobie przemnożysz i wyjdą Ci kilometry do rozładowania, przynajmniej w przybliżeniu.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2024, 22:12   #5
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Trudno w ten sposób to ustalić. Auto na postoju a auto w jeździe to różne pobory prądu. Zwłaszcza jak ma elektryczne wspomaganie. Czy tam elektryczno hydrauliczne.
Naładować akumulator do pełna, woltomierz w gniazdo zapalniczki i jazda z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami. I obserwować volty. Jak będzie spadać poniżej 12V szukać miejsca do zaparkowania.
A przede wszystkim miernik w rękę i sprawdzić czy faktycznie nie ma ładowania. Zmierzyć na akumulatorze i na samym alternatorze. Zmierzyć też te 12 V dawane z akumulatora na alternator przez bezpiecznik.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
