Stary 06-08-2024, 16:10   #1
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 45
Domyślnie ST 2.3 2024 - rzeczywista moc silnika
Ostatnio natknąłem się na YT na film, w którym opisywany jest problem z mocą w nowych Focusach ST. Z przedstawionych tam materiałów wynika, że moc fabryczna wynosi około 200KM a nawet mniej. Czy ktoś z Was zetknął się już z tym problemem?
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2024, 17:22   #2
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Domyślnie Odp: ST 2.3 2024 - rzeczywista moc silnika
proszę uprzejmie w moim ST był problem już w 2020.
generalnie problem nie jest mechaniczny a czysto programowy
przy innym programie prawidłowo zrobionym silnik idzie jak dzik i ma 335
Ostatnio edytowane przez xqs ; 06-08-2024 o 17:29
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 06:36   #3
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
No to żeś kolego pojechał. Jak chcesz mieć moc to kup sobie typ-r a nie vaga. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 15:25   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Pomijając kwestie jakie inne marki są super, to nietrzymanie mocy w Fordzie to już powoli norma.
- 2.3 EB w Focusie mk3 (ST/RS) - nie trzymały mocy. RSy na papierze 350km, w rzeczywistości tyle to miały po Stage1
- 2.3 ST Foka mk4 - nie trzyma mocy.
- Diesle DW10F w wersji 180 km - rzadko, który tyle ma, zwykle wychodzi na hamowni jakieś 17x KM.
Zasadniczo norma w Fordzie. Może chcieli zrobić jak VAG, bo tam też nigdy moc fabryczna się nie zgrywa z rzeczywistą tylko im się znaki przestawiły, bo w VAGu jest zawsze nadmiar, w Fordzie zawsze niedostatek.
Silnikowo Ford od kilku lat odstaje mocno od wiodących producentów i raczej jest na równi pochyłej w dół.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 08-08-2024 o 15:27
Stary 08-08-2024, 17:14   #5
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
Ostatnimi czasy progres obostrzeń pro-ekologicznych (co istotne: zwłaszcza w Europie) narzuca na inżynierów i producentów silników coraz mniejszą swobodę w innowacjach technologii. Żyłowanie norm spalania postępuje szybciej niż przebudowa starej linii produkcyjnej.
Dlatego Ford dusi moc przez down-chip-tunning softu, żeby w papierach się zgadzało.
... co nie zmienia faktu, że to jest oszustwo.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2024, 23:40   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
bezdura. ekologia nie ma nic do rzeczy w kwestii niższych wyników nominalnych.
najdziwniejsze jest jak nie nadążasz mając 182KM za autem tej samej wagi które ma 140-150KM.
aero? no raczej nie.
kwestia jak ładnie wszystko puchnie (i to bardzo szybko).
stąd wszyscy wiedzą że pierwsze co się robi przy modowaniu to intercooler który jest bolączka ecoboostow
Stary 09-08-2024, 11:12   #7
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakoś vagi nie...
A ile silniki pożyją? To nie jest tak, że VAG ma patent. Trzymają obroty perwersyjnie nisko, podwójna recyrkulacja na wysokim i niskim ciśnieniu rury z zaworem dławiącym. Kanały na YT pokazują po ilu padają VAGi, 100tyś nie przejeżdżają. Parametry które kiedyś byłyby usterką, dzisiaj komp toleruje bo by się nie dało spełnić ekologii.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2024, 14:26   #8
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: 1.0 EcoBoost mHEV 155 KM
Rocznik: 2025
Postów: 329
Niezła bzdura, tak jakby Fordowi miało na jakiejś bezawaryjności zależeć... I które to konkretnie silniki VAGa nie przejeżdżają 100 tys. km?
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 09-08-2024 o 14:31
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
