Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 08-08-2024, 22:19   #1
Kaytec
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: EDGE
Postów: 19
Domyślnie 2.0 Ecboost faluje na wolnych - oscyloskop
Witam, od dłuższego czasu poszukuję przyczyny falowania na wolnych, poprzez tzw "jeździć obserwować". Profilaktycznie wymieniony map sensor, korekty długofalowe na wtryskach 0, 0.78, -0,78, -3,91.
Załączam wykres RPM względem napięcia na sondzie lambda. Na wykresie widać piłę na wolnych obrotach.
Czy to jest poprawny przebieg sondy lambda? Ratio pracuje w granicach 14.5 do 15.3 - na postoju.
W PCM mogę podejrzeć tylko jedną sondę?
Czy te silniki rzeczywiście tak po prostu mają i szarpią na wolnym? Bo z takimi opiniami się spotkałem. Zadane RPM na wolnym to 750, a obroty lataja od 650 do 800.
Typ Pliku: jpg RPMo2.jpg (95.6 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rpm szarpanie.jpg (77.1 KB, 13 wyświetleń)
Kaytec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2024, 13:10   #2
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Domyślnie Odp: 2.0 Ecboost faluje na wolnych - oscyloskop
Czy klima włączona ? jeśli tak wyłącz i sprawdź, przypominam że nawiew na szybę uruchamia klimę automatycznie.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2024, 01:55   #3
Kaytec
Model: EDGE
Postów: 19
Tak, klima oczywiście wyłączona.
Na chwilę obecną znalazłem nieszczelność w pokrywie zaworów - do dwóch środkowych świec.
Dam znać, jak wymienię uszczelkę. O ile to tylko ona.
Stary 08-09-2024, 18:02   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Sprawdź wartości egra. Na postoju ciśnienie na czUjniku powinno być około 0.1, a zawór zamknięty. Może czujnik masz walnięty i pokazuje większe wartości.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
