Stary 03-12-2007, 16:59   #1
kucharz00
Zarejestrowany: 22-11-2007
Postów: 21
Domyślnie Ogrzewanie - grzeje na maxa lub zimno
Witam, przejrzalem wiekszosc starszych postow ale wszedzie bylo ze nie grzeje.
Ogrzewanie. Wydaje mi sie ze auto grzeje na maxa nie zaleznie od ustawianej temperatury na wyswietlaczu a mozna to zrobic do 0.5 stopnia roznicy. Nie wiem czy moze to byc wina np nie nabitej klimatyzacji?? Jak ustawie na zimne powietrze to po jakims czasie sie zmieni na zimne ale jakos wydaje mi sie ze nie moge sredniej temperatury ustawic np.23 stopnie...
(wlasnie gdzies wyczytalem zeby zresetowac komp. czyli odlaczyc akumulator i podlaczyc ponownie-pomoze??? )
Dzieki za odpowiedz
kucharz00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 21:12   #2
Falcon27
Zarejestrowany: 14-12-2004
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 30
Domyślnie
Moze masz uszkodzony czujnik temp wewnetrznej lub wentylatorek tego czujnika?
Wtedy klimatronik wolno reaguje na zmiany temp. w aucie, nie wie jaka jest aktualna temp. wewnatrz pojazdu.
Mondeo 2,0 TDCi '05 HB GHIA+Xenon + spryskiwacze + Eibach(-30mm)
Falcon27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 21:26   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie
Napisał kucharz00
może być to wina że bedzie bardzo wolno reagować
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 22:47   #4
sznurek
Imię: Michal
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk3 tddi
Silnik: Tddi
Postów: 19
Domyślnie
Ja mam taki problem, ze jak wlacze nawiew i ustawie temperature na Lo (klimatronic) to jesli silnik jest juz rozgrzany to przez 5 minut leci na maxa cieple powietrze. Czy wlacze klime czy sam nawiew to grzeje jakby byla ustawiona max temperatura.
Czy nie powinno byc tak ze jak dam na najnizsza temperature to bez wzgledu na to czy czujnik wykrywa ze jest zimno czy cieplo to powinien dmuchac jak najzimniejszym powietrzem nie? Tym bardziej ze na zewnatrz 0-4 stopnie.
Ktos ma jakis pomysl czemu tak sie dzieje?
Dla przykladu dzis zaparkowalem po nie za dlugiej jezdzie, ale rozgrzany silnik juz byl. Stal 1.5 h i potem ruszylem, dalem na najnizsza temp i nadmuch bez klimy i od razu zaczal buchac goracem, po 3-4 minutach dopiero zaczelo chlodniejsze leciec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 08-12-2007, 21:36 ]
Czy brak odpowiedzi oznacza to ze nikt nie ma z tym problemu i nie wie jak go rozwiazac, czy moze kazdy tak ma i jest to normalne?
sznurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
