Stary 15-08-2024, 18:01   #1
BizU
Avatar BizU
Zarejestrowany: 21-06-2007
Model: S-Max ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 190KM
Postów: 36
Domyślnie 2.0 EcoBlue wyciek oleju z podstawy filtra?
Hej,
mam wyciek oleju w jeszcze nie zidentyfikowanym miejscu:
Raczej nie jest to filtr, gdyż ten został wymieniony a to dalej cieknie. No i samo to, że cieknie bardziej na połączeniu podstawy filtrów z blokiem silnika. Czy dobrze to identyfikuje?
Tutaj zdjęcie sprzed założenia nowego filtra:
I na moje oko, to jakby to był filtr, to po pierwszy sam ten filtr byłby w oleju, no ale nie jest.
A i inna sprawa, co to jest za ustrojstwo na lewo od filtra (to za taką klamrą metalową - filtr paliwa?)
W serwisie upierają się, że to wina filtra, no ale na gołe oko widziałem jak cieknie z tej szczeliny pomiędzy.
Dzięki!
sierra⟶scorpio⟶sierra⟶mondeo⟶smax
Ostatnio edytowane przez BizU ; 15-08-2024 o 18:19
BizU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 09:38   #2
BizU
Avatar BizU
Postów: 36
Domyślnie Odp: 2.0 EcoBlue wyciek oleju z podstawy filtra?
Mała aktualizacja: Usterka została zidentyfikowana jako wyciek z czujnika ciśnienia oleju.
Stary 04-12-2025, 14:09   #3
krzemo
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PS / EDGE 2019
Silnik: 2.0 TDCI 180KM / 2.0 Ecoblue 238KM
Rocznik: 2017 / 2019
Postów: 37
Mam to samo i po zrzuceniu przodu żeby wymienić uszczelki podstawy widać przy czujniku zapocenie więc idzie do wymiany więc warto sobie przygotować za wczasu i czujnik do wymiany BOSCH 0261230504 ok 150 zł
EDGE 2.0 ecoblue 238KM
krzemo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
