#1 |
![]() Imię: julo
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Hej,
Po 2 latach użytkowania mojego Mk5 2.0TDCI wyrzuciło mi tryb awaryjny na autostradzie (po przejechaniu jakiś bramek zacząłem dość gwałtownie przyspieszać). Po zatrzymaniu zresetowałem błędy i ostrożnie pojechałem dalej - udało mi się bez problemu wrócić do domu. Poniżej zestaw błędów które sczytałem. To co mnie zastanawia to temperatura powietrza dolotowego oraz temperatura zewnętrzna w zachowanych ramkach, czyli 20st vs 30st (ta jest prawidłowa) ? Macie jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny zestawu błedów oraz co jest pierwotną przyczyną a co wtórną? ===PCM DTC P2297:00-24=== Code: P2297 - O2 Sensor Out of Range During Deceleration Bank 1, Sensor 1 Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 192311942 s (Thu Aug 15 08:44:24 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 165124 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 20 °C - Outside temperature -LOAD: 0.00 % - Calculated Load Value -ECT: 56 °C - Engine coolant temperature -MAP: 100.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor -RPM: 1283 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 57.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 23 °C - Intake Air Temperature -MAF: 22.99 g/s - Mass Air Flow -BARO: 98.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 14.42 V - Control Module Voltage -AAT: 20 °C - Ambient Air Temperature -FUEL_TIMING: 0.00 ° - Main injection timing relative to top dead center -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -FRP_ABS: 32900.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute) -EOT: 47 °C - Engine Oil Temperature -FLI: 43.14 % - Fuel Level ===END PCM=== ===PCM DTC P02FA:68-2E=== Code: P02FA - Intake Air Flow Position Sensor Minimum/Maximum Stop Performance Additional Fault Symptom: - Event Information Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 192320456 s (Thu Aug 15 11:06:18 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 165360 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 10.8 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 31 °C - Outside temperature -LOAD: 0.00 % - Calculated Load Value -ECT: 97 °C - Engine coolant temperature -MAP: 98.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor -RPM: 302 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 0.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 41 °C - Intake Air Temperature -MAF: 4.49 g/s - Mass Air Flow -BARO: 98.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 11.74 V - Control Module Voltage -AAT: 31 °C - Ambient Air Temperature -FUEL_TIMING: 0.00 ° - Main injection timing relative to top dead center -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -FRP_ABS: 100.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute) -EOT: 105 °C - Engine Oil Temperature -FLI: 15.29 % - Fuel Level ===END PCM=== ===PCM DTC P228C:00-AF=== Code: P228C - Fuel Pressure Regulator 'A' Exceeded Control Limits - Pressure Too Low Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 192320354 s (Thu Aug 15 11:04:36 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 165359 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 14.0 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 31 °C - Outside temperature -LOAD: 95.69 % - Calculated Load Value -ECT: 103 °C - Engine coolant temperature -RPM: 2088 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 114.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 37 °C - Intake Air Temperature -MAF: 91.11 g/s - Mass Air Flow -BARO: 98.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 14.08 V - Control Module Voltage -AAT: 31 °C - Ambient Air Temperature -FUEL_TIMING: 0.04 ° - Main injection timing relative to top dead center -APP_D: 44.71 % - Accelerator Pedal Position D -APP_D: 44.71 % - Accelerator Pedal Position D -FRP_ABS: 133900.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute) -EOT: 111 °C - Engine Oil Temperature -FLI: 15.29 % - Fuel Level -EGT11: 515 °C - Exhaust Gas Temperature 11 -EGT12: 395 °C - Exhaust Gas Temperature 12 -OSHDCB1S1: 49.42 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 1 -OSHDCB1S2: 53.73 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 2 -DPF_SOOT_LD: 26.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Open Loop Freeze Frame #2: -EGT11: 515 °C - Exhaust Gas Temperature 11 -EGT12: 395 °C - Exhaust Gas Temperature 12 -OSHDCB1S1: 49.42 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 1 -OSHDCB1S2: 53.73 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 2 -DPF_SOOT_LD: 26.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Open Loop ===END PCM=== ===PCM DTC P2237:00-24=== Code: P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open - Bank 1, Sensor 1 Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 192311941 s (Thu Aug 15 08:44:23 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 165124 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 20 °C - Outside temperature -LOAD: 0.00 % - Calculated Load Value -ECT: 56 °C - Engine coolant temperature -MAP: 100.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor -RPM: 1292 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 58.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 23 °C - Intake Air Temperature -MAF: 23.36 g/s - Mass Air Flow -BARO: 98.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 14.46 V - Control Module Voltage -AAT: 20 °C - Ambient Air Temperature -FUEL_TIMING: 0.00 ° - Main injection timing relative to top dead center -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -FRP_ABS: 33700.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute) -EOT: 47 °C - Engine Oil Temperature -FLI: 43.14 % - Fuel Level ===END PCM=== ===PCM DTC P02FA:02-2E=== Code: P02FA - Intake Air Flow Position Sensor Minimum/Maximum Stop Performance Additional Fault Symptom: - General Signal Failure Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 192320458 s (Thu Aug 15 11:06:20 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 165360 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 12.0 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 31 °C - Outside temperature -LOAD: 0.00 % - Calculated Load Value -ECT: 98 °C - Engine coolant temperature -MAP: 99.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor -RPM: 0 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 0.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 42 °C - Intake Air Temperature -MAF: 2.11 g/s - Mass Air Flow -BARO: 98.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 12.00 V - Control Module Voltage -AAT: 31 °C - Ambient Air Temperature -FUEL_TIMING: 0.00 ° - Main injection timing relative to top dead center -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -APP_D: 15.29 % - Accelerator Pedal Position D -FRP_ABS: 0.0 kPa - Fuel Rail Pressure (Absolute) -EOT: 105 °C - Engine Oil Temperature -FLI: 15.29 % - Fuel Level ===END PCM=== ===OBDII DTC P2237-P=== Code: P2237 - O2 Sensor Positive Current Control Circuit / Open - Bank 1, Sensor 1 Status: - Pending - malfunction is expected to be confirmed Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII=== |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Sporo tych błędów, jeden od sondy lambda, drugi od klapy gaszącej i trzeci z układu wtryskowego. Ciężko powiedzieć od czego zacząć aleee, to co pisałeś, że chciałeś dynamiczniej ruszyć i wtedy nastąpił problem, wskazywałoby właśnie na problemy z układem CR, a co dokładnie to już warsztat, może któryś wtrysk (zaworek) szlag trafił, a może sama pompa. Ja bym zaczął od tego.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#3 | |
![]() Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Chyba Twoja intuicja była trafna.. Znowu spotkała mnie podobna sytuacja i tym razem błąd to: ===PCM DTC P228C:00-AF=== Code: P228C - Fuel Pressure Regulator 'A' Exceeded Control Limits - Pressure Too Low Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 193780974 s (Sun Sep 1 12:03:03 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 168604 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 21 °C - Outside temperature -LOAD: 96.08 % - Calculated Load Value -ECT: 100 °C - Engine coolant temperature -RPM: 2041 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 111.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 27 °C - Intake Air Temperature -MAF: 90.99 g/s - Mass Air Flow -BARO: 101.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 14.28 V - Control Module Voltage Freeze Frame #2: -EGT11: 495 °C - Exhaust Gas Temperature 11 -EGT12: 395 °C - Exhaust Gas Temperature 12 -OSHDCB1S1: 50.99 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 1 -OSHDCB1S2: 54.12 % - Oxygen Sensor Heater Duty Cycle Bank 1 Sensor 2 -DPF_SOOT_LD: 42.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Open Loop -DPF_LOAD: 13.00 % - DPF System Percentage of the Maximum Soot Loading - Inferred Closed Loop ===END PCM=== plus wcześniej czasowo (więc chyba bez wpływu na "kluczyk") ===PCM DTC P2000:00-24=== Code: P2000 - Intake Air Flow 'A' Control Circuit High Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module Freeze Frame #1: -EVENT_TIME: 193774172 s (Sun Sep 1 10:09:41 2024) - Event time -TOTAL_DISTANCE: 168374 km - Total Distance -MODULE_VOLTAGE: 14.2 V - Control Module Voltage -OUTDOOR_TEMPERATURE: 21 °C - Outside temperature -LOAD: 91.37 % - Calculated Load Value -ECT: 99 °C - Engine coolant temperature -MAP: 157.0 kPa - Manifold absolute pressure sensor -RPM: 2089 1/min - Engine Revolutions Per Minute -VSS: 115.0 km/h - Vehicle Speed -IAT: 28 °C - Intake Air Temperature -MAF: 43.24 g/s - Mass Air Flow -BARO: 100.0 kPa - Barometric pressure -VPWR: 14.38 V - Control Module Voltage ===END PCM=== |
#4 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
#5 | |
![]() Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 15-02-2024
Model: mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI BITURBO 210PS
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Witam.Kolego mam dokładnie to samo ten sam objaw i te same kody błedów. Podpowiesz czy to ogarnąłęś już ico było powodem ? ja mam 2,0 biturbo . Z góry dziękuje za odp Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-09-2024 o 21:59 |
#6 | |
![]() Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Oczywiście nie czekam bezczynnie - przeszukałem internety w celu identyfikacji potencjalnego źródła problemu. Wynika z tego że najczęstsze przyczyny to: - uszkodzony regulator ciśnienia paliwa - nieprawidłowy pomiar z czujnika ciśnienia paliwa(uszkodzony sam czujnik, bądź jego wiązka) - uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia (nieszczelności lub sprężyna) - uszkodzone wtryskiwacze Po dokładnych oględzinach wydaje mi się że w moim przypadku będzie to nieszczelność pompy CR - widzę że coś tam w jej okolicach delikatnie cieknie. Zastanawiam się teraz czy bawić się w uszczelnianie czy wymienić na nową. Jak zauważę że wyciek się zwiększył to pewnie kupie i wymienię. |
#7 |
![]() Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Kontynuacja mojej historii czyli "kluczyk" spowodowany błędem P228C..
Przez jesień i zimę wszystko było ok - ani razu nie mialem awaryjnego zatrzymania samochodu.. Ale jak tylko zrobiło się cieplej problem eskalował czyli po mniej więcej 200-300 km autostrady i depnięciu gazu przy większej prędkości wyłącza mi silnik. Po resecie błędu mogę jechać dalej. Wymieniłem między czasie regulator ciśnienia na pompie i czujnik ciśnienia na listwie paliwowej. Poza tym sprawdziłem stan sprężyny na pompie (pod grzybkiem) - jest ok. I ostatnia sprawa: zrobiłem test przelewowy wtrysków. Wynik jak na obrazku, stąd pytanie: wymienić wtryski? Tylko ten jeden czy cały komplet? Nowe czy regeneracja? (auto to Mondeo 2.0TDCI DW10F z wtryskami Delphi 28602948 ) |
#8 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Tylko nowe jak już. Miałem w zeszłym miesiącu podobną sytuację, wrzuciłem wszystkie 4 nowe. U góry wtrysku masz numer części, który jest wymienny z innym. Niestety. Nie pamiętam jakie DTC mi wyskoczyły jak mi samochód zgasł przy bucie w podłodze, myślałem że zrobiłem screenshota jednak niestety, ale było to kilka związanych z układem paliwowym.
Test przelewowy w tym przypadku mówi tylko o stanie zaworków przelewowych. Możesz sobie podejrzeć w temacie kolegi cezarg1410 jak to u niego wyglądało przy próbie przelewowej. U Ciebie martwiłbym się też wtryskami nr 1 i 4, ale 2 i 3 też bym zastanowił się czy ich nie ruszać. Posprawdzaj korekty najpierw przed jakąkolwiek decyzją. |
#9 |
![]() Imię: julo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
..A tak wyglądają korekty na rozgrzanym silniku
1745444436531.jpg |
#10 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 212
Tutaj musisz już sam zdecydować, koszt sprawdzenia kompletu wtrysków przewyższa koszt 1 nowego. Na Twoim miejscu wymieniłbym na 100% wtrysk 4 i chyba dla świętego spokoju nr 1 (mam nadzieję, że wiesz jak tu się liczy kolejność-liczysz od skrzyni, nie od rozrządu).
