Stary 16-08-2024, 12:47   #1
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
Domyślnie Wymiana klocków tył
Wymieniał moze kots z was samemu klocki hamulcowe tył . Czy jest jakiś tryb serwisowy hamulców z EPB ?? Ewentualnie jak go włączyć bez Forscan . Ktoś moze wie ?
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 13:02   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
Domyślnie Odp: Wymiana klocków tył
Może tak się uda. Forscanem jednak łatwiej, chyba też w Forscan Lite jest możliwość.
Stary 16-08-2024, 13:09   #3
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
już doszedłem sam jak włączyć tryb serwisowy
1. Włącz zapłon
2. Zwolnij hamulec ręczny !!!
3. wciśnij pedał gazu i przytrzymaj zwolnienie hamulca ręcznego ( około 5 sekund)
4. wyłącz zapłon jednocześnie trzymając wciśnięty pedał gazu i zaciągniety hamulec ręczny
5. w ciągu 5 sekund włącz zapłon
wyświetli się info ze tryb serwisowy hamulców aktywny
wyłączenie trybu tak samo z ta różnica ze ręczny zaciągasz nie zwalniasz
1. Włącz zapłon
2. wciśnij pedał gazu i przytrzymaj zaciąganie hamulca ręcznego ( około 5 sekund)
3. wyłącz zapłon jednocześnie trzymając wciśnięty pedał gazu i hamulec ręczny
4. w ciągu 5 sekund włącz zapłon
Tryb serwisowy wyłączony
Ostatnio edytowane przez young81 ; 16-08-2024 o 13:13
Stary 16-08-2024, 15:05   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,521
Napisał young81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest jakiś tryb serwisowy hamulców z EPB ?? Ewentualnie jak go włączyć bez Forscan [...]
Szanowny kolego
Chcesz naprawiać auto, to zainwestuj w odpowiednie narzędzia,
a nie rób dziadostwa.
Byli już na forum koledzy którzy tłoczki wkręcali elementem od szlifierki,
bo rozstaw bolców pasował
Kup sobie kabel i inne potrzebne narzedzia, a nie tylko zestaw kluczy uniwersalnych.
Koszt kabla to koszt wymiany klocków u mechanika
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-08-2024, 17:57   #5
young81
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Z czego robisz problem....dla twojej informacji to mam wszystkie narzędzia żeby wymienić klocki , poprostu będę to robił pierwszy raz w mojej kudze .......jeżeli twoim zdaniem dziadostwo to włączenie trybu serwisowego hamulca ręcznego "manualnie" a nie za pomocą programu i kabla to gratuluję profesjonalnego podejścia do tak blachej sprawy jak wymiana klocków w aucie, naprawdę Pan to jest fachowiec
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-08-2024 o 19:32
Stary 21-08-2025, 16:12   #6
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Domyślnie Brak możliwości wejścia w tryb konserwacji elektrycznego hamulca postojowego.
Chciałem wymienić sobie tarcze oraz klocki no i zdziwienie bo forscan wywala błąd przy próbie wejścia w w tryb konserwacji elektrycznego hamulca postojowego.
Czyżby ford się zabezpieczył i już tylko można to zrobić przez FDRS? W mondeo mk5 jeszcze to działało.
1. Włącz zapłon
Nie do końca to działa bo o ile słychać jak tłoczki wracają na miejsce i sam hamulec postojowy działa tak na kokpicie dalej świeci się cała masa błędów od różnych systemów jak i tryb serwisowy jest nadal aktywny.
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 21-08-2025 o 17:49
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2025, 16:30   #7
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Ford Kuga mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam. na YouTube jest taki kanał " Mechanika u muzyka", nikogo nie reklamuje,poprostu też szukalem czegoś na temat hamulcow tylnych w Ford Kuga mk3. Tam gość wszystko tłumaczy co i jak , tytuł chyba Ford Kuga/Escape wymiana klocków tył.
YARO69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2025, 22:46   #8
marchewa91m
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-05-2025
Model: MK3
Silnik: FHEV
Rocznik: 2021
Postów: 14
Po przestudiowaniu internetu wniosek mam jeden - klocki najlepiej wymienic tradycyjnie bez wchodzenia w żadne tryby serwisowe. Zrzucamy zacisk, wkręcamy tłoczek, wymieniamo klocki, składamy hamulce, pompujemy układ hydrauliczny (hamulec nożny) a na sam koniec zaciągamy ręczny. Tyle w temacie.
marchewa91m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 20:07   #9
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Domyślnie Odp: Brak możliwości wejścia w tryb konserwacji elektrycznego hamulca postojowego.
Napisał Sertive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób działa, wymieniałem w taki sposób już dwa razy
Powiedz dlaczego wymieniasz klocki w hybrydzie, chyba nie przez zużycie eksploatacyjne ? Ja wymieniałem przez badziewne fabryczne klocki, które niszczyły tarcze
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 27-08-2025 o 20:10
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 21:47   #10
Sertive
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Napisał marchewa91m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dałeś pokaz tego, że nie masz pojęcia o czym mówisz ani nawet minimalnej wiedzy jak działają elektryczne hamulce postojowe.
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, przez zużycie eksploatacyjne. auto ma już nalatane 245 000 km
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 27-08-2025 o 21:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
