Stary 18-08-2024, 00:27   #1
pietrekzad
Zarejestrowany: 12-07-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 20
Domyślnie Konfiguracja elektrycznego hamulca postojowego
W moim starym Focusie C-Max z 2005r. hamulec postojowy "zaciągał" się automatycznie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. W niedawno zakupionym Focusie z 2019r. tak się nie dzieje. Po wyjęciu kluczyka na desce pojawia się tylko komunikat aby zaciągnąć hamulec. Jako plus względem starego auta hamulec sam się zwalnia ale niestety sam się nie zaciąga. Czy istnieje możliwość aktywacji tego np. w forscan ?. Przeszukałem konfigurację różnych modułów ale nic nie znalazłem. Ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć ?
pietrekzad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 15:13   #2
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Konfiguracja elektrycznego hamulca postojowego
A masz włączony auto hold? Zdaje się, że musi być aby ręczny działał automatycznie.
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 15:49   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał pietrekzad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugeruję lekturę instrukcji obsługi samochodu.
Oczywiście ta funkcja działa = samoczynne zaciąganie ręcznego (przynajmniej u mnie)
w tym celu:
- mamy włączoną funkcję AutoHold (świeci się kontrolka na przycisku)
- zatrzymujemy auto
- wciskamy hamulec nożny do oporu
- trzymając wcisniety hamulec, "gasimy" auto
U mnie w tym momencie:
- automatycznie zaciaga się hamulec postojowy
- zapala się kontrolka zaciągniętego hamulca
- wyświetla się komunikat o zaciągnietym hamulcu postojowym
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-08-2024 o 17:13
Stary 18-08-2024, 19:05   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście auto hold włączymy jak mamy zapięty pas, nie wiem ale u mnie dodatkowo, np. po zatrzymaniu auta np. w garażu po wypięciu pasa hamulec zaciąga się samoczynnie, silnik włączony, i oczywiście auto hold aktywny
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2024, 19:22   #5
pietrekzad
Model: C-Max
Postów: 20
Instrukcję czytałem. Taka konfiguracja to nie jest to co mnie interesuje. Do spełnienia jest sporo warunków aby ręczny się zaciągnął. Pasy często odpinam przed parkowaniem. We większości przypadków parkuję tyłem więc jest to następny warunek, który dyskwalifikuje automatyczne zaciągnięcie. Chcę po staremu czyli wyjęcie kluczyka = aktywacja ręcznego. Kombinacja z auto hold jest bez sensu.
Stary 18-08-2024, 21:27   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
osobiście znam 2 osoby z niedowładem prawej reki i np. dlatego używają auta w "automacie"
Tak się zastanawiam, czto ze względu na problemy zdrowotne, kolega:
- musi odpinać pasy do manewrowania
- ma problem żeby pociągnąć klawisz aktywujący hamulec ręczny
Bo jesli tylko lenistwo => to zatrudnij kierowcę albo znajdź murzyna do zaciągania recznego
Nie przesadzaj
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 20-08-2024, 13:30   #7
pietrekzad
Model: C-Max
Postów: 20
Zapytałem czy da się to zrobić a nie prosiłem o wywody. A pomyślałeś, że dłuższy czas (10 lat) jeździłem starym C-maxem i jestem po prostu do tego przyzwyczajony. Tak samo pasy. Gdy jestem pod domem to odpinam pas wcześniej. Takie to trudne do zrozumienia ?
Stary 20-08-2024, 17:51   #8
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Hamulec postojowy w MK4 zaciągnie się automatycznie tylko przy zadziałaniu Auto Hold (musi się zaświecić zielona ikonka) w jednym z 2 przypadkach:
1. po odpięciu pasa kierowcy
2. przy uruchomionym silniku, gdy kierowca otworzy swoje drzwi
Innej opcji nie ma.
Pozostaje więc nawyki dostosować do auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2024, 19:18   #9
pietrekzad
Model: C-Max
Postów: 20
Dzięki. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Krótko i na temat a nie opowieści o ludziach z niedowładami kończyn.
Stary 28-08-2024, 10:52   #10
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
I to jest chore, bo jak mam wytłumaczyć żonie że to taka cała procedura. Inne auta jak Toyota robią to automatycznie albo mają zwykły ręczny. Po to jest elektryczny żeby sam się zaciągał - zwłaszcza że mamy automatyczną skrzynie. Ewentualnie powinna być funkcja w zegarach jak ze składanymi lusterkami.
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
