#1 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Jak zdemontować spojler/listwe w zderzaku przednim focusa mk3. Mój samochód jest po lifcie ma ten spojler zintegrowany z tym dolnym grilem, widziałem że jest przykręcony od spodu na sześć wkrętów, czy to wszystko ? Nie chciałbym nic pourywać przy ściąganiu tego elementu.
#2 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,353
Wsunięty w część lakierowaną zderzaka. Żeby zrobić to bezszkodowo lepiej zdemontować cały zderzak.
#3 |
![]() Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 92
Dzisiaj zdemontowałem ten spojler, było trochę walki ale się udało nie musiałem ściągać całego zderzaka. Po demontażu spojlera okazało się że mam popękaną kratkę żaluzji przed chłodnicą i delikatnie wygiętą obudowę chłodnicy. Wszystkie szkody powstały po uderzeniu w lisa na autostradzie, technicznie i mechanicznie wszystko jest ok , po tym uderzeniu zrobiłem jeszcze pond dwa tysiące kilometrów z prędkościami od 120 do 200 km/h silnik sie nie grzał , nie ma wycieku płynu chłodzącego. Powiedzcie proszę czy ta uszkodzona żaluzja to jest koniecznie do wymiany, czy można z takim uszkodzeniem jeździć? Pytam bo udało mi sie poskładać wszystko do kupy , pęknięcia spojlera prawie nie widać i gdyby nie ta uszkodzona żaluzja to nic więcej bym nie robił.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,987
Jeśli się sama otwiera i zamyka, to można jeździć np bez jednej łopatki. Jeśli ma wyraźne opory lub silniczek nie daje rady jej otwierać, to bym otworzył na stałe i odłączył.
