Stary 21-08-2024, 15:08   #1
Lampard
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: MK4
Domyślnie Klimatyzacja raz działa raz nie
Dzień dobry
Problem Klimatyzacja może ktoś miał podobnie i mógby się podzielić wiedzą bo już ręce opadają 🫣 2.0 TDCI 163KM 2011r PS
Klimatyzacja jest nabita kabel fioletowy dobry , wentylatory startują , przykładowy dzień dziś rano klimatyzacja działa chłodzi wszystko ładnie dodaje gazu klimatyzacja się rozłącza jakby ,słychać delikatne syczenie jakby z nawiewu i teraz loteria czasem będzie działać czasem nie dodam ponownie gaz większości przypadku załączy się i chodzi ale zdarza się że nie czasem nawet na przycisk A/C nie reaguje po prostu żyje swoim życiem raz działa raz nie działa , serwis chce wymieniać wszystko skraplacz kompresor i tp z czego robić się spora kwota a w sumie nie mam pewności czy po tym będzie dobrze bo czasem 200km trasy klimatyzacja działa 🙅🏻 a czasem 10 km i nie działa dodam że czasem i na postoju też głupieje , błędów brak z góry dziękuję za pomoc 🙂
Lampard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 15:20   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Klimatyzacja raz działa raz nie
Sprawdzić ciśnienia na kompie, może gdzieś jest za wysokie. Oraz czy kompresor się załącza zgodnie z komendą ECU, może przekaźnik się podwiesza albo jakaś przerwa w obwodzie chwilowa? Zerknąć czujniki temperatury wnętrza. Przednia szyba jest taka jak fabryczna czy zmieniana (czy zaprogramowana)?
Skraplacz czysty nie zapchany? Żaluzja chłodnicy działa (jeśli jest)? Może podczas jazdy z większą prędkością jest ok a na postoju czy przy małych prędkościach cześciej się to zdarza?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 21-08-2024 o 15:23
Stary 21-08-2024, 16:02   #3
Lampard
Model: MK4
Więc tak na dole załącznik z danymi , żaluzja chłodnicy jest sprawna , szybka oryginalna od nowości , skraplacz wygląda nieźle nie ma na nim owadów i syfu , kompresor za każdym razem się uruchamia słychać cyknięcie oraz większe obroty , dzieje się to losowo czasem dobrze działa klimatyzacja na małej prędkości czasem właśnie na dużej a czasem wgl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://zapodaj.net/plik-CJuRoEQnIB
Stary 21-08-2024, 18:05   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Lampard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno jest pewne, zmień serwis.
Stary 21-08-2024, 19:06   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Kompresor się uruchamia a nie chłodzi? Wentylator normalnie wieje powietrzem? Może coś z czujnikami temperatury wewnątrz albo klapy mieszające się przycinają?
Stary 21-08-2024, 21:01   #6
Lampard
Model: MK4
Kompresor uruchamia się zawsze na zimnym silniku i działa bez zarzutu na postoju ruszę przestaje lub działa (zależy od dnia) co jest mega dziwne
Stary 21-08-2024, 22:16   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
No i właśnie tu przydałoby się zobaczyć jaki stan kompresora chciałby mieć komputer i porównać go ze stanem rzeczywistym, możliwości jest kilka:
-Komputer go wyłącza z jakiegoś powodu (za duże ciśnienie, jakieś inne czujniki itd.)
-Jest zadane jego włączenie a w rzeczywistości nie pracuje (sygnał się gubi na drodze komputer-przekaźnik-kompresor lub sprzęgło kompresora się ślizga)
-Jest włączony i pracuje a mimo wszystko temperatura na parowniku jest zdecydowanie wyższa niż powinna być (np. zawór rozprężny szwankuje, coś zapchane w układzie, ciśnienia niewłaściwe, kompresor zatarty itd.)
-Jest włączony i temperatura parownika jest w porządku (koło 4-5 stopni) a z nawiewów leci ciepłe powietrze. (jakieś klapy zacinają lub źle się ustawiają).
Stary 21-08-2024, 23:32   #8
Lampard
Model: MK4
Dziękuję za pomoc w tyg będzie atakować kompresor być może podmienię go , zerknę jeszcze na przekaźnik , oraz jak zdemontuję kompresor to ten ślizg , jedno mi jeszcze przychodziło do głowy ale z drugiej strony auto się nie przegrzewa , mianowicie wentylator chodzi ale wolno bez różnicy czy jest 30 stopni czy 10 wolniutko tak jakby nie miał drugiego biegu jest jakaś możliwość sprawdzenia tego w fordscan ?
Stary 22-08-2024, 16:00   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Można zobaczyć jaka jest zadana wartość wentylatora w forscanie.
Może być to normalne zachowanie wentylatora, on działa w zależności od potrzeby, może być nawet zatrzymany na postoju. Fioletowy kabelek na pewno sprawny? Były przypadki, że trzymał się na kilku ostatnich włoskach miedzi i coś tam raz przewodził raz nie, z zewnątrz wyglądał ok.
klimatyzacja , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
