#1 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-08-2024
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 DTI
Witam wszystkich ponownie.
Proszę o pomoc. Wczoraj przyjechałem zgasiłem mojego Forda i po chwili już go nie odpaliłem zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych, oczywiście błąd. Podłączyłem go po kompa po za krzyku o EGR wyskoczył błąd 19561 w/g opisu jest to elektrozawór ciśnienia dolotowego. Pytanie czy może być inna przyczyna z tym nr. błędu i drugie gdzie się znajduje owy elektrozawór, bo nie mogę go zlokalizować nawet w ETOS-ie. Dodam jeszcze, że jest to 2003, silnik 1.9 TDI AUY. A i jeszcze jedno pytanie. Ponieważ sprawdzałem krok po kroku za czym go podłączyłem włącznie z dolotem paliwa. Wydaje mi się, że pod czas kręcenia ropa powinna wracać do filtra przewodem powrotnym jednak tak się nie dzieje więc zakładam, że może nie dochodzi paliwo i własnie to jest przyczyną. Na plaku odpali i chodzi normalnie po zgaszeniu odpali już od strzała, ale już po drugiej i trzeciej próbie musi dłużej pokręcić rozrusznikiem. Zastanawiam się czy to może być pompka wstępnego tłoczenia paliwa. Jeszcze sprawdzę jak się zachowuje po całej nocy. Sorry, że tak tu mędzę, ale mam to auto od tygodnia i nie znam go wcale. Z góry wielkie dzięki. Ostatnio edytowane przez adi50 ; 25-08-2024 o 06:18 |
#2 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
#3 |
![]() Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 DTI
Dzięki, ale tam nic nie ma. Przekierowuje mnie na jakieś zdjęcia i możliwość przesyłania.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
U mnie wchodzi, cytat z linku
"Ten elektrozawór znajduję się na obudowie filtra powietrza, obok wtyczki do przepływki." |
#5 |
![]() Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 DTI
Ok. Sprawdzę jeszcze, ale nie widziałem nic takiego tam, coś takiego jest na rurce dolotu. Na razie muszę zholować bo wyjechałem rano go sprawdzić i zgasł podczas jazdy i nawet na plaku ni chce złapać. Złapał raz pochodził chwilę i dupa. Brzęczy jakiś zawór, ale jeszcze nie zlokalizowałem gdzie i jaki.
#6 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Może masz uszkodzony czujnik ciśnienia dolotu, jest na grubej rurze, tej co idzie do EGRu. Sprawdź ciśnienia powietrza w blokach pomiarowych.
#7 |
![]() Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 DTI
Na VAG-u wyskoczył elektrozaworu podciśnienia dolotowego. Możliwe, że chodzi o to samo? Raczej chyba nie. Czujnik to widać bez problemu, ale elektrozawór.
#8 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Te elektrozawory podciśnieniowe są na grodzi od strony silnika, pod aluminiową blachą.Zaworki są takie same, jak stoisz przed silnikiem, to ten po lewej jest od turbiny a po prawej od EGRu. Są zasilane cienkim wężykiem na końcu z filterkiem, który jest za filtrem powietrza dla silnika. Dojdziesz po wężykach.
