Stary 31-08-2024, 08:54   #1
bouli4
Imię: Macin
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Wymiana uszczelniacza koła pasowego DRAGON na łańcuszku 2023r
Witam. Czy ktoś z Forumowiczów wymieniał uszczelniacz wału przy kole pasowym ? Silnik 3 cylindrowy DRAGON na łańcuszku. Nigdzie nie mogę znaleźć filmiku czy tez opisu wymiany czy to na stronach amerykańskich czy tez europejskich. Wszystkie filmy i schematy są do silnika z paskiem i blokadą na walkach u góry.
bouli4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2024, 19:38   #2
bouli4
Imię: Macin
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniacza koła pasowego DRAGON na łańcuszku 2023r
Widzę, że echo w temacie.
W końcu znalazłem dla potomnych do silnika 1.5 dragon 3 cylindry Escape rok produkcji 23-24 na łańcuchu stosuje się taka blokadę /RAVEN 121134/ wałków rozrządu nawet jeśli tylko wymienia się uszczelniacz koła pasowego.
Strona portugalska
Ferramenta para sincronismo de comando motor 1.5 Dragon Ford - RAVEN 121134
Nie znalazłem takiej blokady na stronach polskich.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
