Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 12-09-2024, 22:41   #1
pomdro
Zarejestrowany: 24-05-2024
Model: ranger
Domyślnie włącznik oświetlenia paki
witam wszystkich bardzo serdecznie, na fb pojawił się ciekawy post temat włącznika jakby oświetlenia paki, jestem ciekaw do czego służy i gdzie można się pod niego podpiąć
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-09-2024 o 23:11
pomdro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 09:10   #2
SAR37
Domyślnie Odp: włącznik oświetlenia paki
Mówisz o lampkach w orurowaniu czy innych? Przybliż trochę temat bo ciężko zgadywać co napisali na srajbuku.
Stary 13-09-2024, 12:52   #3
pomdro
Model: ranger
po prawej stronie od włącznika świateł jest przycisk jakby oświetlenia paki ale nic nie włącza ale skoro jest to musi do czegoś być
Stary 13-09-2024, 13:59   #4
SAR37
To jest ten tajemniczy przycisk, którego działania nie znali nawet w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie służy do włączenia oświetlenia paki i lampek pod lusterkami. Kiedyś się nim bawiłem pstrykając kilka razy i nic się nie działo. Dopiero kiedy zamknąłem wieczorem auto, poszedłem do sklepu i ponownie wróciłem do auta, okazało się, że w aucie świecą się wspomniane lampki. Po kilku testach wreszcie doszedłem gdzie jest pozycja OFF i już więcej jej nie włączałem. Taki to „bajer” od Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-09-2024, 20:00   #5
mati_8
Zarejestrowany: 02-04-2024
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: R4 2.2 TDCi Duratorq 160 KM
Postów: 55
Też miałem problem jak włączyć to oświetlenie paki a to jedynie trzeba wyłączyć silnik dać na neutralny lub w pozycję P przy automacie zaciągnąć ręczny i otworzyć drzwi kierowcy lub pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opis tej całej procedury
Ostatnio edytowane przez mati_8 ; 15-09-2024 o 10:03
mati_8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2024, 07:17   #6
SAR37
Heh, procedura - procedurą, znam ją, ale dziwnym trafem działanie jej było wysoce losowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 15-09-2024 o 07:24
Stary 15-09-2024, 10:04   #7
mati_8
Postów: 55
A to już inna para kaloszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2024, 06:42   #8
pomdro
Model: ranger
jak dla mnie kompletny bezsens działania tego przycisku, ale może jeszce nie dostrzegłem sensu ??? w każdym razie dziękuję za wytłumaczenie tej procedury
Stary 17-09-2024, 07:51   #9
SAR37
„Sens” byłby wtedy, gdyby przycisk miał diodę i działał ON/OFF z widocznym skutkiem bez „specjalnej” procedury. A tak, jest jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2024, 13:32   #10
mati_8
Postów: 55
Jak to mówią pomysł był dobry ale wykonanie już nie. Zapewne procedura jest podyktowana bezpieczeństwem żeby nie świecić podczas jazdy i o ile pozycja skrzyni w neutralu lub na P oraz ten ręczny jest całkiem zrozumiały bo nie da się (teoretycznie) jechać na neutralu i z zaciągniętym ręcznym to już gaszenie auta czy otwieranie drzwi jest mniej potrzebne bo są przecież sytuacje gdzie trzeba na szybko coś ogarnąć bez gaszenia auta lub ktoś coś bierze z paki a kierowca nawet nie wychodzi z auta a chce doświetlić pakę.
P.S. Jak już jesteśmy przy przyciskach i ich losowych działaniach czy ma ktoś z Was tak że przycisk A/C lub od klapki obiektu zamkniętego pomimo przyciskania nie reaguję zarówno z włącz na wyłącz i w drugą stronę? Dziś to zaobserwowałem i co gorsze nie ma żadnego błędu po podłączeniu kabla diagnostycznego.
Ostatnio edytowane przez mati_8 ; 17-09-2024 o 13:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
