Stary 13-09-2024, 13:38   #1
kusik16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Brak dźwięku, nie można zmienić z AM na FM, sync 3
Mam problem z radiem sync 3
Nie ma dźwięku przy kręceniu pokrętłem głośności skala rośnie i maleje normalnie, ale nie mogę zmienić fal ciągle jest na AM. A jak połączę się z telefonem też nic nie słychać, rozmów i muzyki puszczanej z aplikacji..
Ktoś wie w czym problem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-09-2024 o 20:07 Powód: Proszę używać prefiksu przy zakładaniu tematu
kusik16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 14:04   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BT 238KM
Rocznik: 2021
Postów: 295
Domyślnie Odp: Brak dźwięku, nie można zmienić z AM na FM, sync 3
Odepnij klemę minus od aku na kilka minut i podłącz ponownie - powinno pomóc. Warto też sprawdzić, czy masz zaktualizowane oprogramowanie Sync.
BTW: nie zapomnij zaprogramować szybę kierowcy: opuszczasz szybę trzymając przycisk i ponownie podnosisz szybę trzymając przycisk aż do górnego położenia z przytrzymaniem na ok. 2 sekundy, aż „kliknie” z modułu i gotowe.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2024, 14:35   #3
kusik16
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCi
Akumulator odłączałem i nic nie dawało.połączyłem się z wifi i szukałem aktualizacji to wyskoczyło że oprogramowanie jest aktualne. A teraz probowałem z tą szybą jak pisałeś i też nic
Stary 13-09-2024, 19:34   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 295
Ale szyba była przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz szybę kierowcy zamykaną/otwieraną jednym klikiem to po odłączeniu aku trzeba ponownie zaprogramować szybę.
Co do Sync to sprawdź, czy nie masz gdzieś włączonego wyciszenia lub zblokowanego jakiegoś przycisku. Na kierownicy po prawej stronie masz sterowanie radiem - sprawdź czy działa. Sprawdź też w instrukcji modelu auta - są dostępne w necie.
Stary 13-09-2024, 22:12   #5
kusik16
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCi
A z ciekawości co zmienia programowanie szyby przecież i tak się otwiera i zamyka😁
Stary 14-09-2024, 06:48   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,375
Po odłączeniu akumulatora, często nie działa zamykanie szyby jednym naciśnięciem,
tylko trzeba trzymać przycisk cały czas => sprawdź wszystkie szyby czy działa otwieranie / zamykanie, jednym naciśnieciem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-09-2024 o 14:21
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:13.
