Stary 21-09-2024, 15:19   #1
VanMarq
Zarejestrowany: 17-06-2024
Model: Ford Escape
Silnik: 1,6 EcoBoost
Domyślnie Bład ABS/ESP wyłączony AWD
Witam szanowne grono,
Mam taki problem mianowicie po uruchomieniu i przejechaniu paru metrów zaczyna mi mrugać ESP po chwili słychać jakieś tarcie metal o metal po czym zapala się kontrolka ABS, i auto "traci ducha" aby po chwili wywalić "zbyt wysoka temp. AWD wyłączone" i tarcie ustaje, kontrolki od ABS/ESP cały czas palą, po przejechaniu paru km AWD z powrotem się załącza i nie ma żadnego tarcia. Podpiąłem pod OBD i wywalił błąd prawego tylnego czujnika ABS (C003A) oraz błąd kontrolnego modułu ABS (U0415). Oczywiście wykręciłem czujnik ABS był trochę ordzewiały więc wyczyściłem skasowałem błąd ale niestety nic nie pomogło. Jakieś następne rady?
VanMarq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 05:15   #2
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS, Puma
Silnik: 2.3 403KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Domyślnie Odp: Bład ABS/ESP wyłączony AWD
Witam błąd od czujnika ABS powraca po tym czyszczeniu?
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
