Stary 22-09-2024, 15:24   #1
Krzysiu63
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 25-06-2019
Model: Galaxy
Postów: 10
Domyślnie nie działa część elektryki
Witam. Miałem awarię rozrusznika; robił elektryk, ponoć oprócz rozrusznika trzeba było łatać kabel w wiązce i musiał odłączyć akumulator. Po naprawie nie działają okna, klimatyzacja, oświetlenie wewnętrzne, radio, być może jeszcze coś (nie sprawdzałem). Światła zewnętrzne działają wszystkie jak należy. Czy winne jest przerwanie zasilania i trzeba ratować programowanie, czy raczej inne kable? Co sprawdzać?
Krzysiu63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 16:46   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,550
Domyślnie Odp: nie działa część elektryki
Jak czytam o programowaniu po odłączeniu akumulatora to się zastanawiam czy ci elektrycy zatrzymali się na syrenach czy ursusach... Nie występuje takie zjawisko jak rozprogarmowanie.... Bezpieczniki sprawdź od rzeczy które nie działają. Jeśli bezpieczniki są ok to sprawdź czy dochodzi zasilanie do nie działających modułow.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 23-09-2024, 14:22   #3
Krzysiu63
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Postów: 10
Zajrzałem do tylnej tablicy bezpieczników, i jest ona inna niż w instrukcji, znacznie mniejsza. Gdzie mogę znaleźć jakiś opis bezpieczników do tej mniejszej tablicy?
Z innej beczki, ale nie chcę mnożyć bytów - padła sprężyna od klapki schowka z gniazdem diagnostycznym. Jak można zdemontować tę klapkę, żeby sprawdzić co się stało i jakoś to naprawić?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:03.
