Stary 23-09-2024, 19:52   #1
danielbr3
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 24
Domyślnie Drgania samochodu na sprzęgle
WItam
Mam objawy, ktore wydaja mi sie dosc dziwne. Gdy jade wolno, np. przed zatrzymaniem, to na wcisnietym sprzegle zaczynam czuc drgania calego samochodu. Jest to niezalezne od tego czy mam wrzucony bieg czy nie. Dokladniej wyglada to tak, ze jak tocze sie na luzie i wtedy wcisne sprzeglo, to po ok 1-2 sekundach od wcisniecia pojawia sie to szarpanie samochodu. Na samym pedale nic nie czuje. Obroty tez sie nie zmieniaja.
Co to moze byc? Padajace sprzeglo? Jesli tak to z jakiego powodu moga byc akurat takie objawy. Slizgania zadnego nie ma i biegi wchodza dobrze.
danielbr3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 21:07   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Drgania samochodu na sprzegle
Czy w tym aucie jest dwumasa? => może "padła" i do wymiany
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 23-09-2024, 23:00   #3
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
czy objawami dwumasy nie byłoby bardziej szarpanie ruszaniu, odpalaniu, gaszeniu, przy zmianie biegów? nic z tych rzeczy nie występuje
Stary 23-09-2024, 23:59   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Może poduszki wyrobione i akurat przy obrotach na luzie wypada w wibracje? Wiem że jest różnica między autem w ruchu a stojącym pod tym kątem
Stary 24-09-2024, 18:28   #5
danielbr3
Imię: Daniel
Model: Focus mkII
Postów: 24
To nie kwestia obrotow i luzu. Po zatrzymaniu sie szarpania juz nie ma
drgania , focus mk2 , sprzęgło , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
