Stary 30-09-2024, 21:55   #1
dotnet9000
Zarejestrowany: 26-02-2013
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 31
Domyślnie Nieszczelne tylnie nadkola, czyli czy u was też dostaje się tam brud?
Od niedawna posiadam mondeo MK5 w kombii, ostatnio zwróciłem uwagę na nadokola z tyłu. Z tego co widzę są one nieszczelne na styku z blachą nadkola, po wsadzeniu palca czuje że jest tam sporo piachu. Czy to jest standardowo ? Czy ja mam coś skopane
Ostatnio edytowane przez dotnet9000 ; 01-10-2024 o 14:35 Powód: Bardziej konkretny tytuł
dotnet9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 22:06   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Tylnie nadkola
Norma. To szmaciane w zasadzie wygłuszenia, aby kamienie nie tłukły .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 10:54   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Rozumiem ze to pierwszy samochód w życiu i pierwszy raz oglądane nadkole.
Stary 01-10-2024, 14:47   #4
dotnet9000
Postów: 31
Wiem że chciałeś być zabawny ale pomyliłeś się o całe 7 aut.
A wracając do tematu, generalnie wygląda to gorzej niż w moim Galaxy Mk3 pod względem przedostawania się tam brudu. Chyba w wolnej chwili będę musiał to zdemontować i pomyśleć co z tym zrobić.
Stary 01-10-2024, 15:11   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Nieszczelne tylnie nadkola, czyli czy u was też dostaje się tam brud?
Zabawne jest to że wszystkie samochody na świecie są tak konstruowane,ale widocznie Pan to przeoczył.
Stary 01-10-2024, 15:36   #6
dotnet9000
Postów: 31
Tak przeoczyłem szanowny Panie Expercie.
Strasznie mnie irytuje że dzisiaj fora wyglądają jak wyglądają, kiedyś jak zakładaliśmy forum SierraFan nie było takich głupich komentarzy w postach. A dzisiaj na każdym forum nie ważne jakim jedzie się po nowych osobach. Najlepiej skomentował to mój kolega elektryk okrętowy z długim doświadczeniem że po zalogowaniu na elektrodę doszedł do wniosku że na niczym się nie zna i jest debilem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
