Stary 04-10-2024, 11:12   #1
xmen73
Imię: Karol
Zarejestrowany: 24-01-2020
Domyślnie Wymiana akumulatora - Alarm Logic 5
Ford Mondeo MK5 - zainstalowany alarm Logic 5 z tego co znalazłem w papierach po poprzednim właścicielu. Czytam również , że jest jakiś kod pin - którego nie otrzymałem. Przyszła kolej na wymianę akumulatora i moje obawy czy nie będzie problemu z odpaleniem auta jak również radia ;( . Nie dostałem , żadnego kodu .Wiem , że szyby pewno będę musiał zainstalować.
Z góry dziękuję za każde info .
xmen73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2024, 11:18   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - Alarm Logic 5
Powinna być osobna instrukcja do alarmu
I w niej powinien być wpisany PIN.
Ew. sprawdź w instrukcji jaki jest kod domyślny
Stary 04-10-2024, 16:23   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Nie wiem jakie masz radio. U mnie przy fabrycznym Sony po odłączeniu akumulatora nie wpisuje się zadnego kodu. Nie ma również konieczności programowania szyb.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2024, 17:38   #4
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Wystarczy zrobić na podtrzymaniu prądem i nic się nie stanie
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2024, 18:47   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Tylko, że to nie rozwiązuje problemu braku kodu alarmu.
A co w sytuacji gdy alarm trzeba będzie deaktywować czy wyciszyć bo wyje bez powodu?
Stary 05-10-2024, 10:25   #6
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Tez mam ten alarm i poprzedni nieudacznik nie zapisał pinu. Ale dowiedziałem się że w instrukcji jest uniwersalny pin. Osobiście ściągałem klemy na dosłownie 5 minut żeby je wyczyścić i zresetować czujnik kata i nic się nie stało. Jak podłączyłem to za pikało kilka razy i tyle. Jak zamknę auto to dioda normalnie mruga.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , alarm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
