Stary 05-10-2024, 19:37   #1
Urbizdw
Zarejestrowany: 29-05-2023
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie 2004 zgasł podczas jazdy i nie odpala
Posiadam forda C-Max 2004, w dniu dzisiejszym jak żona jechała auto zgasło i nie idzie go uruchomić. Próbowałem wykonać restart komputera przez zdjęcie + z akumulatora + restart błędów przez odb2 w torque. Niestety nic z tego. Na desce rozdzielczej błędy takie jak na zdjęciu . Czy macie pomysł od czego zacząć diagnozę ?
Typ Pliku: jpg IMG_20241005_175800.jpg (84.6 KB, 31 wyświetleń)
Urbizdw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2024, 19:50   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: C-Max 2004 zgasł podczas jazdy i nie odpala
Od walnieciacw daszek nad zegarami.
Stary 10-10-2024, 21:22   #3
Urbizdw
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2004 zgasł podczas jazdy i nie odpala
panowie przelutowalem piny od zegarów niestety to nie było to . Okazał się uszkodzony czujnik wału i po wymianie auto odpalało . Jednak przy lutowaniu wypaliłem ścieżkę od jednego pinu i przy kalibracji wskazówek licznik gdzie przy naprężeniach raz łączy a raz nie. Pytanie czy macie jakiś schemat jak podlutowac kawałkiem kabla do odpowiedniej ścieżki ....nie mogę znaleźć jak ona idzie
Stary 10-10-2024, 21:32   #4
Antej
Postów: 9,107
Nie ma schematów.
Bez porblemu da radę prześledzić ścieżkę kazdego z pinów aż do pierwszego elementu smd.
Przynajmniej ja nie mam z tym problemów, nawet bez lupy
Jak udało ci sie przegrzać ścieżkę, że odeszła od płyty to daj sobie spokój z dalszą naprawą, sprzęt i umiejętności zupełnie nie ta liga.
Do tego typu napraw nie potrzebuję nawet wymieniać grota na cieńszy i nigdy nie odeszły mo ścieżki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
