Stary 06-10-2024, 22:36   #1
dariusz.t83
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-03-2020
Model: MONDEO
Domyślnie Stuki przy max skrecie opon
Proszę o pomoc , Mondeo mk4 2.0 tdci 140 2009 kombi, opony letnie Dębica presto 235 45 17 7.5J, przy maksymalnym skręcie w lewo, prawo, przy małej prędkości, pojawiają się stuki, tarcie,jakbym opona po dziurach jechała, odczywalne na kierownicy, karoseri, przeważnie na mokrej nawierzchni np podczas parkowania pod marketem. Na kołach zimowych 215 60 16 tego nia ma. Czy to może być kwestia opon? szeroki profil ( przeskakiwanie opony?) czy to coś w zawieszeniu? Planuje kupić wielsezon 235 45 17 i nie chciał bym na nich też tego objawu mieć. Proszę o opinie forumowiczów. Pozdrawiam
... dla potomnych (może się komuś przyda) ...po zmianie opon na nowe Nexen Nblue 4 Season 2 235 45 17 , problemy, które wyżej opisałem, ustąpiły. Także u mnie była to kwestia opon. Pzdr
Ostatnio edytowane przez dariusz.t83 ; 17-11-2024 o 13:40
dariusz.t83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 22:09   #2
Danyy90
Imię: Damian
Zarejestrowany: 08-10-2024
Model: Grand Voyager
Silnik: 2.8 CRD
Domyślnie Odp: Stuki przy max skrecie opon
To nie jest ani oryginalny ani dedykowany rozmiar opon do tego modelu.
Ja niestety kupilem auto z takimi samymi oponami i objaw mam jak u Ciebie a ten rozmiar komfortowy wcale nie jest i trakcji tez nie poprawia.
Dlatego też u mnie one są ostatni sezon i zaloze nominal
Danyy90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 23:57   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Danyy90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby jaki jest dla felg 17 przedlift? Do polifta jest 215/50/17 ale do przedlifta właśnie 235/45/17
Stary 04-11-2024, 09:48   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a ciekawe jakie ET jest, może wchodzą za głęboko i o coś trze opona lub sama felga, zimowe jak inne całe koła mogą mieć prawidłowe wszystkie wymiary, i wtedy jest ok
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
