Stary 11-10-2024, 18:22   #1
Qlasc
Imię: Bart
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Czyszczenie dolotu - chemia
Cześć,
Chciałbym wyczyścić układ dolotowy w swoim aucie korzystając z dostępnej chemii LM, TEC etc.
Silnik 1.6 TDCi 8V 90km
w którym miejscu powinienem rozpiąć układ dolotowy żeby dodać ten preparat? bazując na dostępnym zdjęciu?
Ewentualnie ktoś ma jakieś inne rady jak to zrobić mało inwazyjnie i jakie macie z tym doświadczenia?
W ramach tej akcji planowałem także:
- zmienę filtra oleju przed czyszczeniem
- po czyszczeniu zalać silnik płukanką
- wymiana oleju i filtra
Qlasc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2024, 21:23   #2
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Czyszczenie dolotu - chemia
Generalnie nie wierzę w to że psikanie w dolot Ci go wyczyści. Ten nagar ciężko się usuwa mechanicznie. Więc jeśli chcesz to wyczyścić to tylko demontaż gratów. I dłubanie. Ktoś z jutuberow omawiał to, że generalnie po psikaniu chemia ten nagar jest jakiś miększy. Ale mowa była o silnikach benzynowych TSI. pytałem o to jakiś czas temu. Też o tym myślę ale no niestety trzeba zarezerwować cały dzień żeby to rozebrać, wyczyścić i złożyć. I mieć dobrą chemię aby to puściło.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2024, 21:26   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
prawda. wszystkich środków używa się do zmiękczania a potem "skrobanie" a nie psikanie i oczekiwanie cudów
Stary 12-10-2024, 16:34   #4
Qlasc
Imię: Bart
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Cudów nie oczekiwałem ale miałem nadzieję że chociaż trochę oczyści dolot.
To może tak czy jest gdzieś instrukcja jak się dobrać do tego kolektora?
Co po odkręcać na co zwrócić uwagę?
Stary 12-10-2024, 17:49   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Po prostu rozkręcasz, czyścisz, rozkręcasz, czyścisz aż do miejsca gdzie już się tak zrobić nie da. Aaaa, radzę wyposażyć się w porządne rękawiczki nitrylowe lub coś w tym stylu.
Stary 15-10-2024, 09:22   #6
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Fakt, mocny środek, pamiętaj też, że DMSO musi być gorące aby zadziałało. Dużo o tym i innych preparatach jest na forum na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 13:15   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Tego nie wiem, ale lakier z lakierowanej miski rozpuści i tu jest przy tym sporo roboty, wcześniej należy go usunąć.
Qlasc - poczytaj o xado antycarbon, może ten środek? Temat rzeka, setki postów.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 15-10-2024 o 13:19
Stary 15-10-2024, 14:43   #8
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Po zadziałaniu DMSO na uszczelki - niestety wymiana, śmietnik.
Stary 15-10-2024, 15:21   #9
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
A ten Valve cleaner z forte?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 16:35   #10
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Trzeba by zapytać Radosława z YT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moc to ten preparat ma, ale kurczę cena…
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
