Stary 17-10-2024, 13:48   #1
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-03-2024
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Domyślnie Trochę brakuje mocy 2.0PB
Może ktoś doradzi. Mam Focusa z silnikiem benzynowym 2.0. Ostatnio miałem okazję przejechać się Mondeo MK3 z podobnym silnikiem i był wyraźnie dynamiczniejszy. Szczególnie na niskich obrotach było widać różnicę. Zastanawiałem się jaka jest przyczyna. Silnik pracuje dobrze. Oleju trochę bierze ale nie dużo. Od ostatniej wymiany na wiosnę dodałem max 200 ml. Wymieniałem jakiś czas świece to okolice elektrod miały normalny kolor, kawa z mlekiem ale na samym dole były okopcone na czarno. Nie podoba mi się że po odkręceniu korka wlewu oleju dmucha ale nie tak żeby korek podnosiło podczas odkręcania. Myślę żeby jeszcze sprawdzić kompresję na gniazdach świec ale nie za bardzo mam kiedy. Ktoś coś doradzi? Będę wdzięczny.
Krzycho77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 14:09   #2
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Domyślnie Odp: Trochę brakuje mocy
Jakie mapy? W benzyniaku?
Stary 17-10-2024, 15:41   #3
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Wyczyścić przepływomierz. koledze to nieźle odmulilo silnik.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 20:01   #4
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Spróbuję jak znajdę gdzie jest ten przepływomierz.
Stary 17-10-2024, 20:04   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Krzycho77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź przewody podciśnienia sterowania kolektora ssącego lub zaworki sterujące wymień je https://www.fordoriginalparts.pl/pro...-9J559-AA.html
Stary 18-10-2024, 15:41   #6
Krzycho77
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0 pb
Postów: 14
Domyślnie Odp: Trochę brakuje mocy 2.0PB
Ogladalem filmik na Youtube na wymiany tego zaworu, że niesprawny może dawać podobne objawy, sprawdzę to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
