Stary 18-10-2024, 09:12   #1
piotrek1805
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Ford Focus
Postów: 28
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy i nie kręci rozrusznik
Cześć. Focus mk1 2004 1.6. Podczas jazdy po mieście ok. 30 km/h na zegarach tam gdzie wyświetla się przebieg pokazały mi się poziome kreski i auto spadało z obrotów, zero reakcji na gaz. Trwało to może dwie sekundy po czym wróciło do normy. Dziś rano było tak samo ale auto zgasło, zjechałem na pobocze i auto nie chciało zapalić. Nie było słychać przekazników i pompy paliwa.Zero reakcji, rozrusznik nie kręcił. Kontrolki na desce rozdzielczej się świeciły ale po chwili pokazały się poziome kreski na wyświetlaczu lcd. Dmuchawa,radio działa. Stałem tak godzine i auto odpaliło. Akumulator mam nowy, ładowanie dobre. Pompa paliwa,filtr paliwa wymienione w tym roku.
Czy wiecie może w czym tkwi problem. Proszę o poradę.
piotrek1805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2024, 11:37   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i nie kręci rozrusznik
Do sprawdzenia masy, wiązki przy PCM.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2024, 07:51   #3
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Masy wyczyszczone, teraz pozostaje próba jazdy.
Stary 19-10-2024, 16:10   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Czekamy na raport.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2024, 06:36   #5
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
W sobotę jeździłem a dziś rano od nowa to samo. Odpaliłem auto i po kilku sekundach jakby się zadławił, zaświeciła się kontrolka aku po czym dalej silnik pracował i po chwili się to powtórzyło. Auto stoi. Sprawdzianem z marketu sprawdziłem aku to miał niski poziom naładowania. Aku nowy kupiony w czerwcu, czyżby się popsuł i nie trzyma ?
Stary 23-10-2024, 15:34   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Kup coś porządnego (koszty naprawdę nie są duże) a nie używaj sprawdzianu z marketu!!! A to, że się zadławił niekoniecznie jest powodem awarii akku. Co to za akku, jakie jest ładowanie podczas pracy silnika?
W jakim stanie jest plecionka czyli kabel masowy z silnika do masy auta.
Które miejsca czyli masy wyczyściłeś, napisz dokładnie.
W jakim stanie są zaciski/klemy akku, to też ma być wyczyszczone!!
Odpowiedz po kolei to będziemy coś kombinować.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-10-2024 o 15:50
Stary 24-10-2024, 05:50   #7
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Wyczyściłem trzy styki masy z przodu przy zbiorniczku spryskiwaczy, mase od silnika do prawego nadkola (przewód w dobrym stanie, nie widać pęknięć),Wyczyściłem też styk po lewej stronie do prawego nadkola bliżej lampy. Od aku klemy są w dobrym stanie. Odkryłem wciągnięcie w PRZEWÓD ODMA TRÓJNIK i zauważyłem że jest owinięty izolacją po dłuższej części. Widać że to stara robota. Czy może to być przyczyna ? Dołączam zdjęcia.
Typ Pliku: jpg IMG_20241023_205526470_AE.jpg (53.3 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20241023_205520706_HDR_AE.jpg (41.5 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20240722_185206366_HDR_AE.jpg (90.4 KB, 16 wyświetleń)
Stary 24-10-2024, 10:28   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Przewód odmy i zawór to częsta przypadłość po wielu latach użytkowania, guma przewodu parcieje i pęka, jest powodem falowania obrotów a nawet gaśnięcia silnika.
Koszt niecałe 35 PLN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podaj wartości napięcia ładowania podczas pracy silnika i napięcie akku. W teście zegarów jest taka opcja, sprawdź.
Z opisu wynika, że masy masz w porządku, dobra robota, gratki.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-10-2024 o 11:14
Stary 24-10-2024, 20:55   #9
piotrek1805
Model: Ford Focus
Postów: 28
Dziś cała akcja trwała około 30 minut. Efekty pomiaru miernikiem z opisem zamieściłem na zdjęciach. Auto się nie przydusiło, nie zgasł. Dosłownie jakby nigdy nic. Przewód odmy zamówiłem, czekam na dostawe i w sobote pewnie będe montował. Jeszcze ten zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej jak wspomniał damianisko5, ale to na przyszły tydzień zostawie z braku czasu. Dzięki za cierpliwość.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (55.6 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.3 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (86.8 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (85.9 KB, 13 wyświetleń)
Stary 25-10-2024, 08:31   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Dostęp do zaworu i przewodu odmy ułatwia odkręcenie "krokowca", dwie śrubki 8-ki i wypięcie wtyczki. Na trzech pierwszych fotkach wskazania napięcie w normie, ten czwarty trochę niepokoi, ale może to błąd pomiaru. Pasek nie ślizga się? Sprawdź/popraw (kiedyś tak miałem, ładowanie 11,7-14,4) piny wtyczki i gniazda do altka. Najlepiej wtedy odłączyć akku.
Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-10-2024 o 08:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
