Stary 20-10-2024, 11:49   #1
koska1
Avatar koska1
Imię: Nazar
Zarejestrowany: 06-04-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 24
Domyślnie Wysoka temperatura co z nią zrobić ?
Witam. Wracając do mojego problemu z wysoką temperaturą silnika. Problem jest rozwiązany, tak myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była jeszcze jedna sytuacja (oprócz tej co pisałem wcześniej).
Na początku Października, jadąc po mieście czy po trasie bez różnicy, zegar pokazywał MAKS 78-80st. a termostat był już otwarty (miał 95 st.). Po tygodniu takiej jeździe podłączyłem komputer i okazało się przy rozgrzewaniu silnika na postoju że jest różnica temperatury między zegarem 67st. i kompem 74st. (1-2 zdjęcia), ale później od razu wyrównało się, tylko nie chciało nagrzewać według wskazań powyżej tych 78-80st.
Tak jak miałem wcześniej wszystko wymienione (pompa, termostat, płyn chłodniczy, i płukanie systemu) to pozostało mi sprawdzić czujnik płynu chłodniczego.
Dostałem się do tego czujnika a tam niespodzianka ( 3-zdjącie).
Jaszcze zmierzyłem miernikiem nowy i stary czujnik i jest nie duża różnica (4-5 zdjęcia).
Typ Pliku: jpg 1.jpg (61.3 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (56.1 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (100.7 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (99.7 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (98.6 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-10-2024 o 12:54
koska1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2024, 13:19   #2
koska1
Avatar koska1
Imię: Nazar
Postów: 24
Domyślnie Odp: Smarowanie rolety żaluzji osłony chłodnicy
Zamontowałem nowy czujnik firmy Hella (6-8 zdjęcia), zobaczymy ile czasu wytrzyma. Stary był oryginalny.
Temperatura teraz zgadza się komputera z zegarem. Przy tej samej prędkości co miałem latem 100km/h zegar pokazuję około 96-97st. (9-10 zdjęcia) tak jak prawidłowo i powinno być, jak miałem i w poprzednich latach. Prawda na ulice też spadła temperatura. W przyszłym roku zobaczę wynik swojej pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Typ Pliku: jpg 6.jpg (92.8 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (93.0 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 8.jpg (97.4 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 9.jpg (89.3 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10.jpg (86.8 KB, 12 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
