Zamknięty Temat
Stary 26-10-2024, 01:48   #1
Szymon12322
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 19-08-2024
Postów: 10
Question Wiele pytań w jednym miejscu / woda / glosniki /
Siemanko drugi post na forum, ale pomogło wiele innych których nie byłem założycielem, teraz na te tematy troszkę mało znajduje.
A więc tak w kole zapasowym troszkę wody a bardziej wygląda to na efekt cieplo/zimno i powstaja krople. Zauważone z 2 tygodnie temu wysuszone wszystko zakładam pokrywe po 3 dniach na 1/3 zapasowki woda oraz na pokrywie od spodu. W tym wypadku działania fizyki czy przeciek?
*Boki wszystkie suche
* zero oznak żeby gdzieś coś przeciekało ( oprócz mozliwe że jedna ale to później)
* wjazd na myjnie intensywne mycie 4 liter Focusa znów zero oznak
Ale
Zauważyłem w lampce od podświetlania tablicy rejestracyjnej lekki nalot może jakieś mikro rozszczelnienie w moim domyśle jest ze to może jakoś delikatnie kropelkę puścić później różnica temperatur działa i dlatego.
Druga sprawa glosniki od paru dni przestała działać strona od kierowcy, opcją 6 głośników, radio oryginał
* prawa strona wszystkie działa
* lewa dziala tylko i wyłącznie "piszczalka" malutki głośnik na wysokości lusterka ( od kierowcy)
Kostka w słupku mogła zasniedziec?
Jeśli tak to w miarę bez większych szkód rozebrac ?
Jeśli nie będzie w miarę pomysłu posłużę się wcześniejszymi postami czyli demontaz tapicerki roznitowanie głośników itd.
Czy jeśli na kostce w drzwiach przednich jest awaria to również nie będzie działał tyl ?
Trzecie ostatnie raz na 2 miesiące foczka że tak brzydko powiem odpierdala. Nie zapali po czym po nic nie robieniu i wróceniu do niej po 20-40 minutach pali od strzała. Jakieś pomysły ?
*cewki nowe
*przewody zaplonowe też
* na komputerze wszystkie parametry okej
Ostatnio edytowane przez Szymon12322 ; 26-10-2024 o 01:56
Szymon12322 jest offline
Stary 26-10-2024, 18:45   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Wiele pytań w jednym miejscu / woda / glosniki /
Napisał Szymon12322 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to proszę na początek przeczytać Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://<a href="https://forum.fordcl...p?t=323822</a>
a tego nie akceptujemy
temat do zamknięcia
SRS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
