Stary 28-10-2024, 20:53   #1
antc1112
Zarejestrowany: 28-10-2024
Model: Kuga
Silnik: 2.5
Domyślnie Po wrzuceniu D lub R lub z D na R słychać głuchy stuk i auto szarpnie
Dzień dobry posiadam problem z samochodem ford kuga 2020 r 2.5 phev z skrzynia ecvt
Usterka znajduje się w skrzyni biegów lub z sprzęgłem. Objawia się to następująco :
1. po uruchomieniu silnika czy to z baterii czy z silnika spalinowego nic się nie dzieje
2. Po wrzuceniu D lub R lub z D na R słychać głuchy stuk i auto szarpnie aż czuć po całej karoserii auta
3. Następnie podczas jazdy nie czuć żadnej różnicy nic nie stuka nic nie puka sprzęgło nie ślizga się nawet po mocniejszym dodaniu gazu.
4. Po odpuszczeniu pedału przyspieszenia znowu słychać dźwięk jakby cos przeskoczyło sprzęgło lub skrzynia biegów czuć to po całej karoserii samochodu (odczucie jakby auto wrzuciło podczas jazdy na N)
5. Kiedy auto zwalnia do około 7-5km/h dźwięk oraz lekkie szarpniecie autem znowu występuje.
Będę wdzięczny za każda pomoc Ford w Danii udaje ze nie wie co to jest chcą wyciągać silnik itp. nie wspomnę o jakiś chorych kosztach naprawy.
antc1112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 09:16   #2
dotnet9000
Zarejestrowany: 26-02-2013
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 31
Domyślnie Odp: Po wrzuceniu D lub R lub z D na R słychać głuchy stuk i auto szarpnie
Spróbuj ponownej adaptacji skrzyni, odłącz akumulator na 30 minut i włącz ponownie
Sprawdź co się dzieje z silnikiem po wrzuceniu D i R, niech ktoś załączy bieg a ty zobacz co wtedy robi silnik.
dotnet9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2024, 22:18   #3
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
