Stary 30-10-2024, 15:03   #1
cezarone
Imię: deny
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
Domyślnie strzelanie w przednim zawieszeniu
Pól roku temu pękła sprężyna z przodu. Wymieniłem aby dwie sprężyny.
Podczas jazdy było słychać stuki.
Wymieniłem obie poduszki z łożyskami Sachs. Nadal to samo.
Teraz wymienione oba drążki i oba sworznie wahacza.
Nadal strzela jakby sprężyna przeskakiwała.
Nie są wymienione amortyzatory.
Czy stare amortyzatory (17 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) mogą powodować takie przeskakiwanie sprężyn po obu stronach?
Najbardziej strzela na parkingu podczas ostrych skrętów.
Podczas jazdy na wprost, nawet po wybojach nic nie słychać.
Pamiętam , że jak skręciłem łożyska to bardzo ciężko to chodziło, prawie nie mogłem tego ruszyć wokół osi. Może łożyska były jakieś wadliwe.
cezarone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 07:01   #2
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: strzelanie w przednim zawieszeniu
U mnie było identycznie, szkoda że żaden mechanik nie zauważył że amortyzator był krzywy, może i u ciebie jest podobnie
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 08:44   #3
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Czyli łożyska amortyzatora do weryfikacji, a to że SACHS ..... to tyle znaczy co napis na dropsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 31-10-2024 o 08:50
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2024, 08:32   #4
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
rozkręciłem wczoraj całą lewą kolumne i takie wnioski:
-mam już dość ściskania tych sprężyn ręcznym ściągaczem, macie jakiś patent?
-17 letni amortyzator wydaje się nadal sprawny
-sprężyna firmy Daco trochę inaczej się zwój układa w porównaniu do oryginały, krótszy zwój ze 3cm, dlatego koniec zwoju u góry przy łożysku wychodzi gdzie indziej
-łożysko Sachs przed skręceniem obracało się dobrze, po skręceniu kolumny ciężko tym ruszyć, myślałem że mi sprężyna przeskakuje ale to łożysko tak strzela
powiedzcie mi czy po skręceniu całości poduszka na łożysku powinna obracać się bez żadnych oporów ? pierwszy raz to montowałem i nie wiem jak to powinno chodzić
w tej chwili jak kręcę poduszką w lewo to mi się śruba odkręca o amortyzatora
Stary 01-11-2024, 08:57   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Napisał cezarone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na pewno być nie może, kilka skrętów i kolumna zawieszenia by się rozkręciła.
Stary 01-11-2024, 11:33   #6
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
jeszcze jedno mój stary amortyzator po wyciągnięciu rury maksymalnie (sama nie wychodzi) i postawieniu w pionie chowa się ok 5 cm
powinien trzymać max wysów, czyli jest zużyty
może amortyzator za bardzo ściska łożysko w dół ?
ciągnie w dół te 5 cm, że ciężko mi było śrubę złapać
Ostatnio edytowane przez cezarone ; 01-11-2024 o 14:08
Stary 01-11-2024, 16:15   #7
kikson112
Postów: 84
Jak rura sama nie wychodzi to amortyzator jest kaput.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
