Stary 30-10-2024, 21:26   #1
An__ia
Imię: Anna
Zarejestrowany: 30-10-2024
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Nie chce odpalać Błędy P0342, P0368, P053F
Dzień dobry wszystkim. Dużo jest podobnych tematów, ale takiego konkretnego jak u mnie nie znalazłam.
Ford Focus MK3 2013 1.0 Ecoboost.
Auto kupione 3 tygodnie temu. Przebieg 175 tys. Km.
Wszystko było dobrze, nic nie stało, nic się nie dusiło. W poniedziałek rano pojechałam do przedszkola, do szkoły i do pracy. Po pracy pojechałam po córkę do przedszkola i wróciłam do domu. Po 45 minutach potrzebowałam podjechać w jedno miejsce. Wsiadam, chce odpalić i nagle auto nie odpala. Wyskoczył komunikat o ciśnieniu w oponach i informacji o awarii. W sumie to po naciśnięciu START dźwięk jakby rozrusznik chciał uruchomić auto, ale nie mógł. Okazało się, że akumulator był w delikatnie mówiąc kiepskim stanie, zakupiłam nowy i żadne komunikaty się nie pojawiają, ale nadal nie da się odpalić auta
Podłączony został pod komputer i pokazał 3 błędy ( P0342, P0368 i PO53F). Błędy skasowane. Mechanik jeszcze nie widział, ale jakieś pomysły przez telefon ma. Niestety nie są zbyt dla mnie zadowalające. Proszę o porady.
Pozdrawiam Ania
Ostatnio edytowane przez An__ia ; 30-10-2024 o 21:32
An__ia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2024, 22:12   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,232
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem
Jak skomentował P053F i czy było sprawdzane ciśnienie paliwa?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 05:23   #3
An__ia
Imię: Anna
Domyślnie Odp: Nie chce odpalać Błędy P0342, P0368, P053F
Nie jestem pewna o czyj komentarz błędu chodzi :-). Mechanik nie komentował, bo kiedy z nim rozmawiałam nie miałam jeszcze takiej wiedzy. Pod komputer samochód został podłączony przez kolegę, który jest w jego posiadaniu. A komentarz błędu po podpięciu to właśnie coś z ciśnieniem paliwa. Czy jest możliwość by samemu sprawdzić to ciśnienie? Czy musi to wykonać mechanik?
Stary 31-10-2024, 12:24   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,232
Napisał An__ia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strach się pytać jakie mógł mieć pomysły, które nie są zadowalające bez podstawowej diagnostyki. Samodzielnie można sprawdzić jak zachowuje się wysokie ciśnienie za pomocą tego samego, co odczytało kody usterek, ponieważ jest czujnik wysokiego ciśnienia, to i odpowiedni PID także być powinien. Czy jest czujnik niskiego ciśnienia, tak z pamięci głowy nie dam, ale jak nie, to zawsze pozostaje manometr. A tak przy okazji to czy pompa pracuje i nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków i czy jak rozrusznik kręci silnikiem, to czy nie słychać żadnych anomalii. To pytanie raczej to osoby, która stara Ci się pomóc. Jak Cię nie doceniłem to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 31-10-2024, 14:33   #5
An__ia
Imię: Anna
Nie ma za co przepraszać :-) Odgłos, który się wydobywa jest taki jak ktoś próbuje odpalić samochód, ale akumulator jest już słaby. Silnik nie może zaskoczyć. Mechanik obstawia, że zerwał się pasek rozrządu :-/
Byłam umówioną na 7 listopada na wymianę, bo mimo, że nie było objawów i przebieg 175 tys. Km. to pod kątem wieku powinien być wymieniony. Jeżeli to pasek się zerwał podczas uruchomienia samochodu tydzień przed wizytą u mechanika to przecież można się załamać.
Stary 31-10-2024, 16:35   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,627
Trochę naciągane
Stary 31-10-2024, 16:49   #7
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jeżeli to auto nie miało wymienionego rozrządu, to nie powinnaś go kupować, bo jest już ponad rok po terminie, który przy tym przebiegu powinien być i tak skrócony trochę. Co do diagnozy "na czuja", że pękł pasek rozrządu przy uruchamianiu, to raczej mało prawdopodobna spekulacja.
Może poszukaj lepszego mechanika, bo na forum nikt ci i tak auta nie naprawi, a wróżenie z fusów jest mało konstruktywne.
Ostatnio edytowane przez skylla1 ; 31-10-2024 o 16:52
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 17:27   #8
tomasz000
Zarejestrowany: 27-07-2024
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 12
Kupiłaś auto z jakąś poważną wadą ukrytą, o której może i nawet sprzedający wiedział. Na Twoim miejscu poszukałbym również prawnika i próbował wyciągnąć od sprzedawcy zwrot części zapłaconej kwoty na naprawę albo nawet je zwrócić.
tomasz000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 20:54   #9
FordLdz
Avatar FordLdz
Zarejestrowany: 12-10-2024
Model: Focus mk4 Titanium Business, Ceed mk2fl L
Silnik: 1.0 Ecoboost 125km, 1.4 dohc 100km+LPG
Rocznik: 2018, 2017
Postów: 69
Od kogo kupiłaś auto? Czy jest w ogóle rękojmia?
FordLdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 21:14   #10
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,627
Zawieź auto do PZ Service, Sławka albo bliżej od strony Sosnowca - Mart Auto. Nie będzie gdybania i telefonicznego diagnozowania zerwanego paska
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
