Stary 02-11-2024, 15:39   #1
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Domyślnie Światła STOP palą się cały czas
Światła STOP palą się cały czas po przekręceniu przełącznika na pozycyjne i dalej. 3-cie światło zachowuje się normalnie, czyli prawidłowo. W pozycji 0, gdy nie są włączone żadne światła, to STOP-y zapalają się po naciśnięciu hamulca, czyli jeszcze prawidłowo. Wobec tego wykluczam czujnik przy pedale hamulca i wnioskuję, że zapewne jest gdzieś zwarcie pomiędzy STOP-em a pozycyjnymi.
Czy ma ktoś jakieś sugestie, gdzie poszukać ewentualnego zwarcia. Dzisiaj jeszcze postaram się zajrzeć na wtyczki do lamp. Czy lewa i prawa strona idą na tym samym przewodzie?
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 16:34   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Światła STOP palą się cały czas
Jeśli chodzi o zwarcie z tyłu najczęściej w tzw trąbie słonia. Czyli łącznik budą-klapa. Patrząc od tyłu z lewej strony
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2024, 17:02   #3
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
A STOPy są w klapie, czy w budzie, bo nie pamiętam
Stary 04-11-2024, 18:15   #4
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Czy STOPy swiecą się non stop tylko w błotnikach a 3 nie?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 18:48   #5
marekelb
Avatar marekelb
Model: S-max MK2
Postów: 116
W błotnikach cały czas po przekręceniu przełącznika świateł na każdą kolejną pozycję, natomiast 3 stop świeci tylko po wciśnięciu hamulca.
Aktualizacja:
Dałem auto do elektryka na sprawdzenia zwarcia. Ten stwierdził, że nie ma zwarcia, a winę ponosi BCM. Nakierował mnie gdzie szukać przyczyny. Pobrałem z Forda konfigurację wg Vin. Taką samą zapisałem z auta i porównałem wszystkie wpisy. Jedna wartość była zmieniona na stopy + pozycyjne. Wpisałem poprawną wartość i jest ok. Wychodzi na to, że cały czas jeździłem nieświadomy z takimi STOPami od zakupu.
Ostatnio edytowane przez marekelb ; 09-11-2024 o 20:44
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
