Stary 02-11-2024, 17:03   #1
meloman69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-05-2022
Model: c-max
Silnik: 1.6 benzyna+lpg
Domyślnie Jak sprawdzić pompę paliwa
Pytanie jak w temacie.Czy da się jakoś sprawdzić pompe paliwa bez wyjmowania z baku? Czy przekażnik pompy to ten w skrzynce bezpieczników w przedziale pasażerskim (oznaczenie R1 )?
Poprosiłbym również o schemat zasilania obwodu pompy paliwa.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedż.:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Fordzik to C-max 1.6 benzyna 2007r czyli po lifcie.
meloman69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 17:55   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,232
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić pompę paliwa
Napisał meloman69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę LPG, więc zakładam, że problem z paleniem na benzynie. Niektórzy robią to w ekipie dwuosobowej. Jeden próbuje uruchomić silnik na benzynie, a drugi kopie lub uderza w zbiornik. Jak pompa ruszy i silnik zostanie uruchomiony, to pompa do wymiany. Przekaźnik R1 jest oznaczony na schemacie i na poliftowym GEM-ie jako R19.
Czy załączony fragment schematu wystarczy do ewentualnych pomiarów?
Typ Pliku: jpg pompa.jpg (87.2 KB, 10 wyświetleń)
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
