Stary 03-11-2024, 11:19   #1
Urbizdw
Zarejestrowany: 29-05-2023
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Domyślnie Korekta licznika po wymianie zegarow
Przy lutowaniu styków zegarów uszkodziłem płytkę i zmuszony byłem ja wymienić. Kupiłem forscana i zaprogramowałem na nowo imo i wszystko działa niestety nie zgadza się stan licznika.
Kupiłem chińskie UCDS plus i chciałem zmienić stan licznika (oglądałem filmiki na internecie ale wszystkie co znalazłem pokazuje korektę licznika w nowszych samochodach).
Pytanie czy w starym fordzie C-Max z 2004 jestem w stanie jakoś zmienić stan licznika wstecznie za pomocą UCDS ?
Urbizdw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 11:47   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Korekta licznika po wymianie zegarow
Jesli nie zadzialala funkcja w UCDS to nie da rady.
Oczywiście są programy i narzedzia ktore sobie poradza, ty ich nie masz.
Dalsze informacje sa nielegalne,wiec nie licz na bardziej obszerna pomoc
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-11-2024 o 11:50
Stary 03-11-2024, 14:50   #3
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Tak z ciekawości, dlaczego dalsze informacje są nielegalne? Chodzi mi o podstawę prawną, czy jest jakiś paragraf w KK który zabrania rozmowy o tym? I co jest nielegalne, pisanie o tym i czy robienie tego?
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2024, 16:02   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
1) Chcesz wiedzy fachowej czy pitolenia godnego działu Hyde Park?
2) Chcesz porady prawnej to idź do adwokata
3) Zabroniona jest korekta licznika czy jego wymiana.
Przepisy określają jak ma być zrobiona wymiana licznika zgodnie z przepisami
Instrukcja jak łamać prawo, też jest karalna => zapytaj prawnika czy podciągną to pod podżeganie czy pod inny paragraf typu współudział
Tak więc daruj sobie teksty typu "który paragraf",
bo to są teksty dobre dla studentów pierwszego semestru prawa,
którym się wiele wydaje.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 16-12-2025, 17:54   #5
Grzegorz998
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2025
Model: ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Ucds
Witam panowie czy ford focus c-max 2004 rok ktora wersja programu obsłuży ten model mam problem z licznikiem pokazało same dziewiątki
Grzegorz998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2025, 18:02   #6
Antej
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Ucds
Żadna.
Trzeba było poczytać przed eksperymentami.
Z tym rocznikiem to mało co chce gadać z profesjonalnych programów.
Stary 18-12-2025, 20:28   #7
Grzegorz998
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 tdci
A czy jest możliwość założenia od polifta zegary mozna bybl bylo prosić o wskazówkę o jakich numerach szukać
Stary 18-12-2025, 21:10   #8
Antej
Postów: 9,032
Można.
Numery nie mają znaczenia.
"Praca z komputerem", przy liczniku niezbędna.
Stary 18-12-2025, 22:48   #9
Grzegorz998
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 tdci
Dzisisj mialem zegary na probe tak zwane tuby ale nawet nie dało sie zakodować kluczy forscanem z licencja szlo do 20 % i blad dla tego chxialem soe zapytać czy przy szukaniu licznika tsk zwane tuby czym sie sugerować człowiek uczy się na błędach I chce sam sie czegos nauczyć dzieki za pomoc
Stary 18-12-2025, 23:18   #10
Antej
Postów: 9,032
Ja nie widzę przeszkód technicznych w takim zadaniu.
Natomiast brak umiejętności i podstawowych narzędzi potrafi wygenerować wiele problemów.
Niestety, czasu i chęci na "uczenie" nie mam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:18.
