Stary 04-11-2024, 21:47   #1
lklepczynski
Zarejestrowany: 23-07-2024
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Falujące obroty na zimnym silniku
Mam problem z Focusem MK2 FL 2.0 (2010r.) benzyna, otóż sytuacja wygląda następująco, auto odpala normalnie i jedzie ale ok. 1 minucie jak dojeżdżam do świateł i wrzucam bieg jałowy obroty wariują tzn. spadają do 300 potem podnoszą się do 1600 i znów spadają i tak dzieje się przez ok 30 sek do 1 minuty, potem wszystko jest ok i auto jedzie już normalnie. Dzieje się tak przy niskich temperaturach za zewnątrz i nie zawsze nie ma reguły, latem wszystko było ok. Świece zostały wymienione, filtr powietrza oraz przepustnica i nic to nie pomogło, może ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
lklepczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2024, 23:13   #2
freelance
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK2 ST Line
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Falujące obroty na zimnym silniku
Z przypadkiem tak, ale tu może być kilka przyczyn więc bez jakiejś jazdy z odczytem live-data to będziesz miał loterię z wymienianiem na pałę.. mówisz o temperaturze, więc szukanie w okolicy przepływki i temperatury pow. w dolocie.. ale to też jakiś odczyt by się przydał żeby nie wróżyć z kart.
freelance jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 07:46   #3
lklepczynski
Silnik: 2.0 Duratec
Może jest jakiś serwis w Warszawie godny polecenie, który by się tego tematu podjął? Byłem już w 6 i nic z tego nie wyszło obroty jak falowały tak falują. Byłbym wdzięczny za polecenie dobrego serwisu w Warszawie.
Bump: Może jest jakiś serwis w Warszawie godny polecenie, który by się tego tematu podjął? Byłem już w 6 i nic z tego nie wyszło obroty jak falowały tak falują. Byłbym wdzięczny za polecenie dobrego serwisu w Warszawie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
