Stary 07-11-2024, 19:08   #1
Piotrekrm
Zarejestrowany: 06-11-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Angry Kod błędu U3006:16
Cześć,
Jestem szczęśliwym posiadaczem fiesty z 2009 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyposażony w Forscana postanowiłem sprawdzić jakie są błędy w systemach w samochodzie, błąd jest jeden:
Kod: U3006 - obwód zasilania a modułu sterującego
Dodatkowe symptomy usterki (:16)
- napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status (-2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wcześniej zapisany kod DTc - nieobecny w czasie wydawania polecenia
- kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
Czy ktoś ma pomysł co sprawdzić? nie kontakty?
Piotrekrm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2024, 20:10   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Kod błędu U3006:16
Ale coś się dzieje czy to stary błąd? Może być słaby akumulator, albo problem z zasilaniem.
Stary 08-11-2024, 09:57   #3
Piotrekrm
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Nie można go wykasować. A czy w Fiescie przy wymianie akumulatora coś się koduje?
Stary 08-11-2024, 10:03   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
W tym roczniku chyba jeszcze nie ma BMS, więc nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
