Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 09-11-2024, 18:26   #1
Ron5
Zarejestrowany: 08-11-2024
Model: Tourneo Courier
Silnik: ecoboost
Rocznik: 2024
Domyślnie ISA -ostrzeżenie o prędkości-czy da się wyłączyć na stałe?
w nowym FTC mam denerwujące ISA ostrzegające o przekroczeniu prędkości.
Można wyłączyć za każdym razem po uruchomieniu auta.Pytanie-czy można je wyłączyć na stałe? Czy nasi mistrzowie elektroniki rozpracowali już ten temat??
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-11-2024 o 20:49
Ron5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 21:12   #2
blofix
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: Transit Mk6 Euroline
Postów: 20
Domyślnie Odp: ISA -ostrzeżenie o prędkości-czy da się wyłączyć na stałe?
Czołem, mam to auto od niedawna, zgłosiłem w panelu auta "informację zwrotną" do Forda, że nie zapisuje ustawień, na razie oczywiście zero odzewu.
blofix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2025, 23:01   #3
MATXXX
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2025
Model: Transit Courier
Silnik: 1,0
Rocznik: 2024
Byłem w ASO i pytałem się o to samo - odpowiedź: NIE DA SIĘ.
Ponadto jest jeszcze jedna denerwująca rzecz: klimatyzacja.
Wyłączam klimę, gaszę samochód. Odpalam samochód klima włączona i wali zimnem. Nieważne, czy klima w trybie auto, czy w manualnym, nieważne, czy temp ustawiona na 19 st, czy na 23 st (w lato). Jedynie w zimniejsze dni klima się nie załącza, ale jak słońce zaświeci w szybę i nagrzeje wnętrze to sama się włącza. Pytanie do ASO, czy da się tak zrobić, aby klima była w trybie wyłączonym, tak jak przy zgaszeniu auta - odpowiedź: NIE DA SIĘ...
A jest to denerwujące...
MATXXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 19:00   #4
Grzybowóz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Da się, zobacz mój post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można też wyłączyć TSR w IPC
Jedyny minus, to to, ze jak wyłączysz, to nie idzie tego włączyć z poziomu Sync, trzeba znów z Forscana
Grzybowóz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
