Stary 13-11-2024, 14:36   #1
gpawele
Zarejestrowany: 23-09-2024
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Domyślnie Odmykanie klapy - nie działa prawidłowo.
Witam, jestem świeżym posiadaczem S-maxa 2013r po wizycie u mechanika pewnie po odpięciu aku przestało działać prawidłowe odmykanie klapy bagażnika.
Mianowicie wcześniej mogłem otworzyć (bezkluczykowo) klamką podchodząc do klapy oczywiście mając kluczyk przy sobie i tak samo po zamknięciu zaryglować przyciskiem w klapie. Teraz to nie działa ale klamka działa bo jeśli odrygluje z kluczyka to klapę otworzę normalnie klamką.
Czy to jest kwestia zaprogramowania czegoś od nowa czy coś padło więcej? Z góry dzięki za podpowiedzi.
gpawele jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2024, 10:46   #2
Piotrek'76
Zarejestrowany: 25-04-2024
Model: S-max mk1 lift
Silnik: 2.0D
Domyślnie Odp: Odmykanie klapy - nie działa prawidłowo.
cześć
sprawdź bezpiecznik w skrzynce po stronie pasażera, możliwe iż awarii uległ przełącznik w klapie.
Mam taką awarię, kupiłem przełącznik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
, zdemontowałem wewnętrzne plastiki, a teraz czas na wymianę.
niestety mam zapieczoną śrubę i blenda nie schodzi, a trzeba tam uważać na plastikowe mocowanie.
Piotrek'76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2024, 19:45   #3
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Może i możliwe, że uszkodzeniu uległ przełącznik klapy, ale na pewno nie ten, który podlinkowałeś, lecz ten od keyless.
Ja bym jednak obstawiał, że padła antena w zderzaku, albo że uległa uszkodzeniu wiązka (klapa, lub zderzak).
A co do demontażu listwy, to na nic nie musisz uważać. I tak te mocowania się urwą. Śmiało demontuj listwę, tylko najpierw zaopatrz się w nową, albo znajdź namiary na fachowca, który naprawi mocowania starej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
