Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 13-11-2024, 17:44   #1
Stefanski
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 09-08-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCi EcoBlue
Postów: 20
Domyślnie 1.5 TDCi EcoBlue Błąd P20EE Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1
Dzień dobry,
auto 103k km przebiegu w wersji 120 konnej 6 biegowej zapalił mi się check engine. Sprawdziłem błędy aplikacją Car Scanner i wyszedł błąd:
P20EE Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1 - efficiency below threshold
Czujnik NOx wymieniony na nowy oryginalny półtora roku i 20k km temu, więc to raczej nie jest to.
Czasem odczyty z czujnika 2 są bliskie zera po rozgrzaniu (a więc idealnie usuwane są NOx-y), a czasami nie (zrzuty ekranu z CarScannera). Macie jakieś pomysły co to może być?
Typ Pliku: jpg IMG_4682.jpg (6.5 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4690.jpg (6.9 KB, 12 wyświetleń)
Stefanski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 00:10   #2
Stefanski
Imię: Stefan
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi EcoBlue Błąd P20EE Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1
Z tego co się orientowałem najprawdopodobniej to kwestia krystalizacji mocznika na wtryskiwaczu AdBlue. Na ten moment do zbiornika AdBlue dolałem podwójną dawkę Tunap 987 i od tej pory jest ok, odczyty z czujnika NOx po rozgrzaniu także wyglądają w porządku. Niewykluczone, że przy okazji najbliższego serwisu po prostu trzeba będzie ten wtryskiwacz skontrolować i/lub wyczyścić.
Stary 15-10-2025, 17:48   #3
dmochu85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
Mialem w swoim ten sam problem i nic nie wymieniałem tylko obserwowałem kiedy ten check engine wraca. I zauważyłem , że czasem wyłączałem auto podczas wypalania czegoś. Widzialem na średnim spalaniu, że zamiast 0.3 na jałowym było 0.5 i lekko wyższe obroty. Od tego momentu patrzyłem za kazdym razem podczas gaszenia czy nie ma podwyższonych obrotów i czekałm aż się obniżą (mozliwe że wypala wtedy dpf). Problem zniknął. Staram się też rozgrzewać silnik do 90 stopni jak już jezdze w mieście.
Ostatnio edytowane przez dmochu85 ; 15-10-2025 o 17:51
dmochu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
