Stary 13-11-2024, 22:52   #1
arcadoius
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-05-2024
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Domyślnie 2010 akumulator rozładowany
Cześć.
Mam nowy akumulator. Varta. Dobrany do tego auta. 2.0 tdci 163KM 2010r.
Randomowo wyświetla się komunikat „akumulator rozładowany”.
Potrafię przejechać 150km jednym ciągiem, gaszę auto na stacji, po chwili chce je uruchomić a tu komunikat „akumulator rozładowany”. Oczywiście odpala d strzała. Wracam do domu, sprawdzam i to samo. Auto stoi weekend nie ruszane. W nocy przymrozek. Rano odpala bez problemu. Komunikatu nie ma. Podczas jazdy ładowanie 15V. Tak pokazuje licznik.
Właściwie każdego dnia mam komunikat akumulator rozładowany. Oczywiście wszystko działa. Jak jest ten komunikat to wartości zasilania na wyświetlaczu są różne. 12,9V , 12,3V. Śmieszne bo jak komunikatu nie ma to czasem pokazuje 11,9V
Jestem skołowany. Generalnie wszystko działa. Denerwuje tylko ten komunikat.
Spotkał kogoś taki problem i go rozwiązał?
arcadoius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 06:53   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: 2010 akumulator rozładowany
lekturka na długi, jesienny wieczór -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-11-2024, 11:49   #3
grewales
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 28-02-2022
Model: s max mondmk4lift
Silnik: 2.0tdci 191hp 1.6tdci 143hp
Rocznik: 13
wykasowac BMS kombinacja zaplon plus 10xwl/wyl swiatla przod p mgielne
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-11-2024 o 18:38
grewales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2025, 12:02   #4
MarcinRR
Zarejestrowany: 20-09-2024
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdi
Czy rozładowujący sie akumulator może wyłączać wspomaganie podczas jazdy ? i jak wyjąć akumulator, czy trzeba zdjąc cały filtr powietrza ?
MarcinRR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
