Stary 14-11-2024, 01:37   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,902
Domyślnie 2.5t ST klej do miski/pokrywy
Cześć. Jaki polecacie uszczelniacz anaerobowy do klejenia misy w 2.5t?
Myślałem o Elringu EL-liq 73/74 (który lepszy? Kto stosował?). Ewentualnie coś innego w rozsądnej cenie?
Pzdr.
Stary 14-11-2024, 04:16   #2
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: 2.5t ST klej do miski/pokrywy
W volvo 2.5T miske uszczelniałem na reinz. takim jak niżej, ale w większym opakowaniu, tym podciśnieniem. Tutaj wyciskany, ale to jest to samo.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 12:01   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,902
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie zwykle na taki miski uszczelniam i inne rzeczy, ale w 2.5t z fabryki idzie miska i pokrywa zaworów na uszczelniacz anaerobowy. Pokrywa na pewno musi być na anaerobowy ze względu na kanały olejowe i tolerancje panewek wałka rozrządu ale w sumie miska nie jest aż tak skomplikowana.
Nie ma problemów z wyciekami po czasie? Swoją drogą misa praktycznie sama odpadła jakby nie była w ogóle przyklejona no ale była klejona fabrycznie kilkanaście lat temu, zwykle przyklejoną na silikon trzeba zrywać mniej lub bardziej.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 14-11-2024 o 12:10
Stary 14-11-2024, 13:08   #4
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
U siebie kleiłem miche tylko, oringi wymieniałem w niej. Wiem że do pokrywy musi być anaerobowy. Waleczkiem się go rozprowadza. Ale ten reinz jest opisywany jako własnie anaerobowy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wałkiem gąbkowym go rozprowadzisz tak jak zaleca producent silnika. I będzie dobrze.
U mnie jeździłem to rok, później samochód sprzedałem. Pokrywy nie ruszałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
