Stary 14-11-2024, 20:02   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Lusterka z funkcją BLIS - czy jest możliwe dołożene
Mam w planie dołożenie składania lusterek w swoim aucie. Zauważyłem również, że wkłady lusterek z FF3 pasują kształtem do FF2 FL. FF3 mógł mieć już lusterka z BLIS-em, więc pomyślałem, że może da się takie założyć do FF2 FL. Niestety wszystkie piny w kostce będą już zajęte po dołożeniu funkcji składania. Trzeba by było podciągnąć jeden lub dwa przewody które będą zasilać czujnik w lusterku. I tutaj jest pytanie, czy dwa przewody (na zdjęciach ze strony poniżej) które podłączone są do czujnika to zwykłe zasilanie "po stacyjce" czy coś jeszcze innego?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2024-11-14 20-05-03.jpg (20.0 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 14-11-2024 o 20:07
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2024, 20:30   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Lusterka z funkcją BLIS
Dioda w lusterku to tylko część informacyjna. Właściwy system to radary w zderzaku, w mk2 takiego nie było fabrycznie.
Stary 14-11-2024, 20:52   #3
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Jedyne w MK2 to możesz sobie założyć uniwersalny zestaw.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
