Stary 16-11-2024, 14:19   #1
pawelmusic1989
Zarejestrowany: 16-11-2024
Model: Mk5
Silnik: DW10F
Domyślnie Webasto - zmiana napiecia
Witam wszystkich. Czy ktoś wie gdzie w vcds ustawić napięcie wylanaczania się webasto ?
Mam pewien problem od początku jak kupiłem mondi.
Auto ma wymieniony akumulator na nowy plus reset bms.
Webasto zaczyna procedurę odpalania z telestartu poczym wyskakuje na licznikach zbyt niski prąd do uruchomienia webasto. Na mierniku 12.25V więc nie wiem czemu nie chce odpalić. Po zapaleniu auta webasto normalnie się uruchamia nawet po przejechaniu kilku kilometrów i pozostawieniu auta w trybie Kontynuacji dogrzewania przez chwilę chodzi poczym się rozłącza. Ma ktoś pomysł ? Błędów brak
Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
pawelmusic1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2024, 20:46   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Webasto - zmiana napiecia
Napisał pawelmusic1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prąd, to znaczy natężenie prądu. W woltach mierzy się napięcie. Może problem jest w czymś innym, nie w napięciu akumulatora.
Stary 16-11-2024, 20:51   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Czy nowy akumulator ma identyczne parametry jak stary?
Nie wiem jak w Mondeo, ale w Focusie musiałem skonfigurować jaki mam nowy akumulator
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-11-2024, 10:05   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Bierzesz pod uwagę, że masz spadek napięcia na tym fragmencie instalacji, która zasila ogrzewanie postojowe. To co opisujesz to typowe objawy takiej usterki.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
