Stary 20-11-2024, 07:12   #1
tomibisqpice
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: Kuga MK2
Postów: 11
Domyślnie Żaluzje chłodnicy czy niesprawny termostat
Cześć. Posiadam Kuge MK2 z 2014r 2.0TDCi 140KM, występuje w niej problem z temperaturą silnika (max 78st C). Forscanem odczytałem błędy i jest błąd P165B: Parametry pracy/zacięcie się żaluzji A kraty wlotu powietrza.
Faktycznie żaluzja jest w odsłonięta w dolnej części chłodnicy. Czy może to być przyczyną nie dogrzania silnika, czy ewidentnie termostat do wymiany? Termostat powinien otwierać się przy 83st C.
tomibisqpice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2024, 08:10   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Żaluzje chłodnicy czy niesprawny termostat
Żaluzja powinna pomagać w szybszym nagrzewaniu. Jeśli nie potrafi osiągnąć temperatury, to termostat.
Stary 20-11-2024, 12:03   #3
tomibisqpice
Model: Kuga MK2
Postów: 11
Tak myślałem, dzięki za odpowiedź
Stary 22-11-2024, 11:39   #4
young81
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: KUGA MK3 Vignale / Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km AWD A8 / 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2021/2010
Postów: 202
u mnie ten tez temat teraz na tapecie tylko w MK3 , sparwdz zy wentyltor Ci sie nie zalącza i nie wychladza chłodnicy ...przy wawarii zaluzji wentylator wchodzi w tryb serwisowy i cały czas pracuje i chlodzi chlodnice , temepratura płynu u mnie max 75stopni ...
young81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
