Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-11-2024, 13:27   #1
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 811
Domyślnie "Uparty" fotel kierowcy
Uparty, bo szybko wraca do swojego widzi mi się. A polega to na tym, że po zaprogramowaniu odpowiedniego położenia słucha się z 5-8 razy. Potem przyjmuje ustawienie własne. Dokładnie to po odpaleniu auta, nie przysuwa się do kierownicy na zadaną odległość. Ruszy kilka centymetrów do przodu i koniec. Trzeba przesuwać za pomocą rękoczynów. Przy wysiadaniu odsuwa się jak należy. Kierownica jest grzeczna. Nie wydziwia.
No i tak się przekomarzamy od jakiegoś czasu. Może ktoś podpowie jak przechytrzyć tę sztuczną pseudo inteligencję?
Wersja USA ST 2.7 2019r.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 09:01   #2
Ravik44
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 04-09-2024
Model: Ford Edge Titan
Silnik: 3.5
Postów: 14
Domyślnie Odp: "Uparty" fotel kierowcy
A próbowałeś wyłączyć i włączyć opcje ułatwiania wysiadania? Może ona coś mota w ustawieniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ravik44 ; 28-11-2024 o 09:15
Ravik44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 09:43   #3
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 811
Nie, bo nie wiem że to jest i gdzie to jest. Ogólnie jest tego sporo i nie bardzo mam głowę i czas aby wszystko zgłębiać za jednym podejściem. Auto mam dopiero kilka miesięcy i tak powoli na bieżąco jak mnie coś zainteresuje, albo nie działa jak powinno, to wtedy dociekam. Podpowiesz?
Stary 28-11-2024, 11:30   #4
Ravik44
Imię: Leszek
Silnik: 3.5
Postów: 14
U mnie (2016) funkcja "komfort" jest na lewym wyświetlaczu zegarów. Strzałkami po lewej stronie kierownicy wchodzisz w menu, i to jest chyba w ustawieniach samochodu o ile dobrze pamiętam. Zobacz w instrukcji użytkownika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS.
SETTINGS >> VEHICLE >> EASY ENTRY/EXIT
Ostatnio edytowane przez Ravik44 ; 28-11-2024 o 11:56
Stary 28-11-2024, 13:22   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 811
Dzięki. Mam inne zegary. Elektroniczne. Ale znalazłem funkcję i zrobiłem jak podpowiedziałeś. Zobaczymy za jakiś czas jaki efekt.
Stary 08-06-2025, 09:14   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 811
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt był 1 dzień. Ale ostatnio pomyślałem, że napis "OK" , który pojawia się w ramce na wyświetlaczu potraktuję nie jak informację o zatwierdzeniu programowania, ale jako polecenie. Czyli konkretnie przycisnę "OK" na kierownicy z lewej strony. Jest na to ze 2-3 sekundy , bo na tylko tyle pojawia się ten napis. I jak na razie sukces. Minęło kilka dni, a fotel zawsze po odpaleniu ustawia się jak należy. To prawidłowa procedura? Wszyscy tak robią? A tylko ja nie wiedziałem?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:30.
