Stary 21-11-2024, 07:52   #1
Shakure
Imię: Blazej
Zarejestrowany: 06-07-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1.8
Smile Migająca dioda i
Witam dzisiaj rano wsiadłem do auta i zaczęła migać mi dioda (i) normalnie tak jakby włącza się jak na coś najade czy na wzniesieniach i wyłącza się ale czasem jak jadę prosto na chwilę na przykład się wyłączy ale za chwilę też potrafi się włączyć i nie mrugać tylko potrafi być cały czas zapalona czy wiecie może z czym to jest związane? Dodam też że dzisiaj bym przymrozek i pierwszy raz zapaliła mi się ta kontrolka śnieżynki nie wiem czy to ma jakiś związek pozdrawiam
Shakure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2024, 07:53   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Migająca dioda i
Sypie błędami, trzeba odczytać je.
Stary 23-11-2024, 12:50   #3
gsm_virus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-06-2023
Model: Focus MK2
Rocznik: 08
Kontrola { i } może oznaczać wszystko co dostaje komputer... przeważnie pojawia się na chwilę info na wyświetlaczu , tam gdzie wskazania przebiegu km..
Jak piszesz że dzieje się to podczas jazdy, to sugerowany diagnostyka będzie odpowiedzią, sugeruję zerknąć na parametry z ABS , np. prędkość poszczególnych kół, może koronka lub czujnik przerywa sygnał.
Kontrolka "śnieżynki" zapala się na żółto przy temp. poniżej 4 stopni do 0 C , a na czerwono poniżej 0 st. C.
Ostatnio edytowane przez gsm_virus ; 23-11-2024 o 12:51 Powód: słówka
gsm_virus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
