Stary 29-11-2024, 23:18   #1
Damian4
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Uszczelnienie wałka głowicy 1.4 tdci
Witam . Mam wyciek oleju z połączenia głowicy z mocowaniem wałka , jak to uszczelnić skoro skręcane jest na styk , i proszę o momenty dokręcenia tego elementu do głowicy.
ps.Sprawdzone cieknie na pewno z tego ,po wymianie uszczelki pod pokrywą ,kolektorem i umyciu , zalany cały tył silnika .
Damian4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2024, 18:29   #2
Sebakwiat
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-11-2021
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Odp: Uszczelnienie wałka głowicy 1.4 tdci
Pierwszy etap 5NM drugi etap 10NM to wszystko.Tak jest według Autodaty.
Do uszczelnienia można użyć Dirco do 315stopni.
Sebakwiat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 00:02   #3
Damian4
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Ten sylikon nie zrobi za dużego luzu na panewkach wałka , tak to się skręca wszystko na styk, a tu podniesie się do góry.
Czy jednak przy dokręcaniu wypchnie go na boki i będzie na styk ?
Stary 01-12-2024, 08:01   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
W benzynach ja tam daję klej anaerobowy i nie cieknie. Co byś nie zaaplikował, to taki pasek 1 mm średnicy.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 19:58   #5
Damian4
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Ok. to zamawiam nowy pasek i rozbieram ,coś jeszcze trzeba tam wymienić po zdjęciu wałka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
